Diskussion zum Testbericht: METABO PowerMAXX CC 12 BL (600438840) Akku-Winkelschleifer + Basic-Set 12V (685301000)
Diskutiere Diskussion zum Testbericht: METABO PowerMAXX CC 12 BL (600438840) Akku-Winkelschleifer + Basic-Set 12V (685301000) im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Diskussions-Thread zum Testbericht "METABO PowerMAXX CC 12 BL (600438840) Akku-Winkelschleifer + Basic-Set 12V (685301000)", bitte nur hier in...
Was hat das mit "Einstieg" zu tun? Es kommt ausschließlich auf die zu erwartenden Anwendungsfälle an.
masterb schrieb:
Frage eher was kann der große (z.b. W 18LTX 125) nicht, damit man den CC 18 braucht ..?
Also entweder den CC gegen W tauschen ... oder CC behalten und dann 2 Geräte
Also denke alles außer Steine trennen kannst den CC für alles mögliche verwenden (eben bis 20mm tiefe). Doch wenn du den CC/18V eh schon hast, könntest zusätzlich einen Kabel-WS 125er oder 230er wählen, also für ab und an den kleinen Akku CC/18V nutzen, und wenn Leistung und Dauereinsatz gefordert wird, den Kabel-WS verwenden.
Definitiv und Vollmetall über 40 mm (bzw. über 20 mm einseitig) sind ja auch eher selten - zumindest für jemand, der bislang keinen Trennschleifer hatte. Das Problem ist eher, dass die ganzen Anbauteile teilweise Gefrickel sind. Der 125er hat den Vorteil, dass man Drahtbürsten, Schleifpapier, Reinigungsvlies etc. flächendeckend kaufen und einfach auf das Gerät schrauben kann. Bei den Minis fängt man dann an, über Roloc-Aufnahmen (inkl. sämtlicher Konkurrenz), verschiedene Schäfte etc. zu diskutieren. Man bekommt zwar genauso alle Aufsätze, aber nicht so "mundgerecht" wie bei den großen.
masterb schrieb:
da der CC mein erster Akku Winkelschleifer wäre, glaube ich doch der normale wb125 als Universalgerät besser ist für den Einstieg.
In diesem Fall und wenn Du vor allem "normale" Arbeiten (Trennen, Schruppen) mit dem Winkelschleifer durchführen wirst, ist das sicher vernünftig.
Das schrille Geräusch, das MrDitschy erwähnt, erkauft man sich wohl durch das extra Getriebe welches die Bosch Maschine nicht hat und dafür 5mm Schnitttiefe einbüßt(oder waren es sogar mehr?)
Ja stimmt, das könnte natürlich das Lautstärken Problem sein.
Metabo gibt 19mm Schnitttiefe an, die anderen Hersteller meist um die 15mm ...
Thema: Diskussion zum Testbericht: METABO PowerMAXX CC 12 BL (600438840) Akku-Winkelschleifer + Basic-Set 12V (685301000)
