Beton-Tischtennisplatte Oberfläche sanieren
Diskutiere Beton-Tischtennisplatte Oberfläche sanieren im Forum GaLaBau, Land und Forst im Bereich Anwendungsforen - Hallo Freunde. Ich hab hier in der grünanlage eine Tischtennisplatte aus Beton. Leider ist die Oberfläche seit Jahren nicht gepflegt worden, nun...
Tsunami
Berlin
AL
  • Beton-Tischtennisplatte Oberfläche sanieren
Hallo Freunde.
Leider ist die Oberfläche seit Jahren nicht gepflegt worden, nun sieht das Ganze wie ne Asphaltoberfläche aus.
Wie oder womit krieg ich da wieder ne glatte Oberfläche drauf?
Ich stell mir vor daß da irgendwas mit Acrylharz gehen müsste.
Weiß da jemand was?
2 angesprochene Firmen wollen, außer für viel Geld sanieren, leider keine Infos rausrücken.
Grüsse
Tsunami
Hallo Tsunami,
als erstes muss die Platte von jeglichem Dreck befreit werden!
Am besten einen Dampfstrahler mit Dreckfräser nutzen.
Danach kann Beton "Gespachtelt" werden (dies wird vornehmlich bei Sichtbeton zum ausbessern der Schalritzen und Lunker angewendet). Hierfür gibt es verschiedenste Mittelchen welche der kompetente Baufachhandel (Baugeschäft) gerne verkauft und auch berät. Wir nehmen für solche Spachtelaktionen meist eine Spachtelmasse von Ardex (genaue Bezeichnung weiß ich nicht auswendig) oder von PCI.
Eine zweite Möglichkeit wäre es u.U. eine nochmalige Lage dünnen Beton aufzugießen um so wieder eine glatte Oberfläche herzustellen. Hierbei würde ich aber darauf achten das der Betonlieferant Beton für Sichtbeton Klasse 4 mischt, wenn das richtig verarbeitet wird ist der glatt wie Fensterglas.
Das beste wird aber sein, du gehst in ein örtliches Baugeschäft und lässt dich dort von jemandem Beraten und kaufst das Zeug dort, da bekommst du die gute Handwerkerqualität.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Josef
Hallo Joschi,
danke für den Hinweis.
Aber ich möchte schon den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Das heisst dass die Oberfläche fast wie Terazzo aussah.
Wenn ich jetzt Spachtelmasse oder Beton aufbringe, geht das ja flöten.
Naja, ich werd mal weitersuchen.
Grüsse
Tsunami
Grüsse
Tsunami
wenn du die "Terazzo" Oberfläche erhalten willst dann muss die Oberfläche geschliffen werden, eben wie bei Terazzo. Dazu brauchst du großflächige Schleifmaschinen mit Diamantschleifscheiben.
Vielleicht wäre das auch ein Fall für Betonfarbe mit eingestreuten Chips? :D
zuerst mal danke für die Hinweise.
Offenbar kann ich aber den Zustand nicht zutreffend beschreiben.
Also noch ein Versuch.
Die Oberfläche sieht jetzt wie rauher Asphalt aus.
Rautiefe ca 0,5 bis 1mm. Oberfläche bündig mit Rahmen.
Abschleifen ist wohl nicht die Lösung.
Ich müsste also die "Zwischenräume" transparent auffüllen.
Was da drin war hat sich offenbar verflüchtigt; wahrscheinlich in den 25 Jahren verwittert/ausgewaschen.
Grüsse
Tsunami
Thema: Beton-Tischtennisplatte Oberfläche sanieren
