Berlan BWIG180 (?)
Diskutiere Berlan BWIG180 (?) im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, Bin neulich auf der Suche nach einem WIG Inverter für den Hobbygebrauch. Dabei bin ich auf das ziemlich günstige Berlan BWIG180...
jahusi
Bin neulich auf der Suche nach einem WIG Inverter für den Hobbygebrauch. Dabei bin ich auf das ziemlich günstige Berlan BWIG180 auf Amazon gestoßen, wobei die Kundenbewertungen alles andere waren als von schlechten Eltern.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät? Möchte keinen Blödsinn kaufen (ist schon vorgekommen) und auf eine Nummer sicher gehen.
:thx: schon im Voraus
Berlan ist wie alles, was so günstig angeboten wird, aus China. Damit kann man Glück haben, muss man aber nicht. Wenn du Anfänger bist wirds zum üben und für gelegentliche Arbeiten locker ausreichen, wenn du damit professionell zu Werke gehen möchtest solltest du aber was europäisches kaufen.
Hallo !
Das Berlan Gerät scheint baugleich zu diversen anderen
China-Invertern zu sein. Bis auf die Bedruckung und
Farbe der Haube gibt es diverse Anbieter die solche Geräte
bei Ebay anbieten. (mit gleichen techn.Daten)
Hier mal meine Erfahrung in Sachen China-WIG:
Ich selbst habe mir ein ähnliches Gerät gekauft, was allerdings
200A liefert und noch ein paar zusätzliche Einstellungen bei
der Pulsfunktion bietet. Ich gehe mal davon aus, das auf Grund
der Ähnlichkeit es vom gleichen Hersteller ist.
Hier die Kiste:
Das erste, gelieferte Gerät war leider defekt, sprich brachte
keine Spannung. Hab´s dann erst mal aufgeschraubt und
reingeguckt:
Menge Technik mit vielen Platinen, allerdings alles recht sauber
aufgebaut - Hatte schlimmeres Erwartet, auch das Gehäuse samt
Lackierung hatt die Erwartungen übertroffen.
Nur leider defekt :wife:
Die Tage kam dann Gerät Nr.2 vom Händler womit ich gleich
Elektrode geschweißt habe: TOP ! Schöner, weicher Lichtbogen,
locker genug Strom für 3.2er Elektroden.
Da ich WIG Anfänger bin, zur Firma geschleppt und vom
Profi in der Schlosserei testen lassen. Der schweißt normalerweise
mit einem Rehm-Inverter und war anfänglich skeptisch, konnte
zum Rehm beim Schweißen dann aber keinen wirklichen Unterschied
feststellen. - Bis auf den etwas wackligen Schalter am
Schlauchpaket war er angesichts des Preises total begeistert.
Fazit:
Schweißt sehr gut, keine Ahnung wie lang es hält. Selbst wenn
es alle 2 Jahren abraucht, auch egal. Selbst nach 10x Neukauf
habe ich noch nicht den Preis eines deutschen Markengerätes
erreicht.... Und wer weiss was in 20 Jahren ist :lol:
Hallo, so 200 Euro würde ich maximal ausgeben, kommt ja noch ziemlich was zusammen für Gasflasche usw, was auch nicht ohne ist.
Bin heute bei der Suche eines Schlauchpaketes, auch über Berlan gestolpert.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140436371744
Die Inverter gehen ja schon für 130 € über die Theke.
HF Zündung
180 A
Schlauchpaket
Ein Schlauchpaket eines deutschen Herstellers, kostet schon mehr ... mein nächster Inverter wird auch solch ein China Kracher.
Überlege schon meinen Benjamin 150 zu verhöckern, hat nur diese Hass Streichzündung ...
MFG Ronny
hi
habe den von hst sicherheitstechink in der bucht für 150 geschossen.
das gerät hat 200A
beim elektroden schweißen ist es gut zu gebrauchen
elektroden kleben nicht und so weiter
wig is das schlauchpaket etwas popelig
aber alles in allem gut zu gebrauchen
Hab ich auch, an sich ganz okay. Einziger Manko ist bei mir die mittlerweile nicht mehr ganz sauber arbeitende HF-Zündung, manchmal wird die zur Lift Arc, was eher lästig ist.
Hi !
Mein Gerät hat auch mit so ein einfaches Schlauchpaket.
Ist ebenfalls etwas "wackelig" verarbeitet. Der Schalter ist
z.B. mit Kabelbinder fest gemacht, funktioniert aber alles
wunderbar.
Übringens:
Verschleißteile wie Wig-Nadeln, Keramikdüsen, Brennerkappen,
Spannhülsen usw. konnte ich am preisgünstigsten auf der
Insel bei Ebay-UK ergattern.
hallo Leute!
so nachdem ihr nun schon so lange damit arbeitet: Wie ging es euch mit der Lebensdauer?
Bei mir wurde das erste in unter 1 Jahr kaupt - aber ausgetauscht:
Kurz nach dem Einschalten am Roten Haupotschalter startet inm Idealfall das Gebläse und dann hört man ein leises "KLACK" etwa 2 Sekunden nach dem Anspringen des Kühlers.
das blieb bei mir plötzlich aus und ich hatte keinen Lichtbogen mehr.
mein neus dass mir vor etwas über einem jahr getauscht wurde (Hinweis auf Vertriebsfirma entfernt!) hatte diese "Macke" heute auch zunm ersten mal aber zunm glück nur für 10 minuten. jetzt geht es wieder...ich werde jetzt mal nachsehen was das ist dass das geräusch macht vielleicht kann man es selber umlöten, tauschen, upgrade oder was auch immer....
jemand schon erfahrungen damit gemacht?
danke!
Moderation: Janik
Gefühlsmäßig ist das der Softstart.
Dabei wird die Leistungsstufe des Gerätes zunächst über einen Vorwiderstand mit Spannung versorgt. Dieser wird dann nach kurzer Zeit durch ein Relais überbrückt(klack).
Wenn nun die Steuerung des Relais versagt oder der Relaiskontakt abgebrannt ist, was ich eher nicht glaube, brennt evtl der Widerstand ab und es startet sich gar nicht mehr. :glaskugel:
Thema: Berlan BWIG180 (?)
8.207
Torben83
10
9.053
Janik
