Befestigung Profi Schraubstock (+Ersatzbacken)
Diskutiere Befestigung Profi Schraubstock (+Ersatzbacken) im Forum Werkstattausstattung im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ich kam per Zufall in den Besitz von einem großen F150 von Leinen. Ich hatte seither nur Baumarkt Schraubstöcke die von oben...
malocher
Hessen
  • Befestigung Profi Schraubstock (+Ersatzbacken)
Ich hatte seither nur Baumarkt Schraubstöcke die von oben durch den Tisch befestigt wurden. Wie macht man denn diesen
Schraubstock fest? Er hat ja nur 2 Löcher die horizontal gehen
also müssten eigentlich in die Platte von vorn reingeschraubt werden
aber das ist glaub ich nicht die Lösung. Die Platte ist ja nicht
so dick und mit Holzschrauben, naja.
Bekommt man für so ein Teil noch Ersatzbacken? Sind
total verschlissen.
Danke
Viele Grüße
Tja, solche Monster wurden aber auch auf entsprechende Werkbänke montiert :wink:
Wenn Deine Werkbank das nicht hergibt würde ich mir eine Aufnahme schweißen in Form eines Winkels.
Eine lange Seite unter der Werkbank, mind. 3x durchs Holz durchgeschraubt (mit Muttern, keine Spax!).
Vorne an der Stirnseite hochgezogen mit den passenden Löchern drin wo der Schraubstock verschraubt wird.
Wenn es die Werkbankplatte zuläßt würde ich noch über Rampamuffen nachdenken die ich ins Holz treibe.
Dann sollte für den Hausgebrauch nichts mehr im Wege stehen, alles was dann nicht hält ist nichts für die Werkbank :lol:
Mhh ok, das wird also doch ins Holz geschraubt.
Ich habe auch eine 5cm Platte drauf, dickere habe ich
in der Industrie nie gesehen, eher dünner.
M.E. ist dann aber die Schwachstelle das Holz. Die Löcher sind
zwar ziemlich groß (für M8 oder M10 Schrauben) sind aber nur
2. Und gerade die Dicke der Platte ist die Schwachstelle.
Das mit den Rampamuffen klingt gut. Muss nur mal schauen das
die lang genug sind.
Der Tisch an sich hält bestimmt alles aus. Habe hier 5x5cm
Vierkantrohr verschweisst damit ich auch mit dem
Bello draufhauen kann und nichts passiert.
grüße
PS: Hast du nen Tip wegen der Wechselbacken? Leinen
gibts ja nicht mehr..
der Schraubstock hat sicher auch noch Befestigungen die unter der Schiebewange versteckt sind, also hinten mitte.
Ich schau gleich mal nach heut abend.
Servus!
Von Morsificio Italiano werden Schraubstöcke unter dem Namen "Leinen" angeboten. Möglicherweise passen die Backen dieser Schraubstöcke auf ältere Leinen Modelle. Hahn+Kolb hat aktuell Leinen Schraubstöcke im Programm. Vielleicht fragst du wegen der Ersatzbacken an.
Zur Montage des Schraubstocks:
Wenn es mit der gewünschten Arbeitshöhe vereinbar ist, könntest du den Schraubstock auf eine eigene Holzplatte setzen, die du wiederum auf der Werkbank montierst. Ich denke nicht, dass sich der Schraubstock, der (zusätzlich zum hinteren Befestigungspunkt) frontal mit zwei Holzschrauben an ein 5 oder 6 cm starkes Brett aus Hartholz geschraubt wird, ohne weiteres lösen wird. Zumindest hatte ich mit einem billigen Guss-Schraubstock, der auf diese Weise montiert war, keine Probleme - bis der Schraubstock selbst zu Bruch gegangen ist ...
Dass Rampamuffen spürbar besser halten als Holzschrauben, wage ich zu bezweifeln.
Christian
Also habe nachgeschau. Es sind 2 Löcher vorn und tatsächlich noch eines hinten. Alle für M12er Schrauben.
Mal sehen ob ich das Ding fest bekomme. Aber eine Befestigung
die Durchgangslöcher hat wäre mir schon lieber wie irgendwas
mit Holzschrauben etc.
dann besfestigst du unter der Werkbank ein massives Holzteil wo die senkrechte Schraube hinten durchgeht und vorne die beiden Waagrechten reingedreht werden können, Größe so 30x40 cm. Bei der senkrechten Schraube hinten eine große Belagscheibe verwenden.
Genau so habe ich mir das auch gedacht grade. Muss mal
schauen ob ich noch so ein Stück Platte bekomme.
Das ist so eine Verbundplatte.
Hahn + Kolb schickt mir Ersatzbacken zu. Brutto mit allem 83€
umpfff. dafür gibts komplette Schraubstöcke im Handel...
Hoffentlich lohnt sich das.
Sch.... die Rampamuffen in M12 sind extrem schwer zu beschaffen.
Hab sie jetzt im Inet bestellt. Irgendwie gibts im RheinMain Gebiet
keine gscheiten Metallwarenläden. :evil:
... für die vorderen Schrauben hättest Du auch einige Zentimeter von der Werkbankkante entfernt Bohrungen in die Platte einbringen können, in die Du kurze Rundstähle steckst, welche quer mit M12 versehen sind.
?? versteh ich nicht. Wie meinst du?
du bohrst unten zwei senkrechte Löcher im Abstand der vorderen Befestigungen und steckst da Bolzen rein die wiederum Querbohrungen mit einem Gewinde haben. Wenn du nun waagrecht am Ort der vorderen Befestigung in die Werkbank bohrst, dann triffst du auf die Rundbolzen mit dem Gewinde, eine Schraube von vorne reingesteckt könnte dann in den Bolzen festgezogen werden. Bei Bettgestellen ist diese Verbindung zu finden. Im Fall hier ist aber dann schon eine präzise Arbeit notwendig damit es passt.
Danke, habs verstanden. Ich hab aber die RMuffen schon bestellt....
hast du für die Rampamuffen auch ein Setzwerkzeug? Damit ist gewährleistet dass sie beim Eindrehen nicht schief ziehen. Wenn nicht musst du dir ein Provisorium aus einer längeren Schraube mit Kontermmutter bauen und die Muffen damit eindrehen. Wenn die Muffe nicht gerade sitzt beisst die einzudrehende Schraube nicht.
Die hat hinten Schlitz und ich habe eine Vorrichtung
um sie gerade anzuziehen. Ich werde sie ohnehin nicht
auf Pressung einschrauben, zwar eng aber ohne totalen
Druck. Wenn sie passt dann nochmal raus und dann
wird sie eingeharzt. Das hält bombenfest.
Wenn alles fertig ist werde ich wohl leider die Drehbarkeit meines
Schraubstockes vermissen..... das war schon oft hilfreich. :cry:
Thema: Befestigung Profi Schraubstock (+Ersatzbacken)
