B&S Quantum XTE 50 Kat hat Fehlzündungen.
Diskutiere B&S Quantum XTE 50 Kat hat Fehlzündungen. im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen. Ich habe schon viel hier gelesen, aber finde zu meinem Problem nicht allzu viel. Mein Rasenmäher Wolf Concept 47B mit den Daten...
Willy Butz
NRW
Hallo zusammen.
Mein Rasenmäher Wolf Concept 47B mit den Daten:
Model: 12F802
Type : 1194 /bzw 6.47B 6430000 A
Code: 8198121759
Motor: Quantum XTE 50 Kat
Der Mäher lief imer sehr gut, bis vor ca.1 1/2 Jahren.
Es fing mit schlechten abtransport von Gras in den Fangkorb an, so das der Motor leicht stotterte.
1. Problembehebung:
Kupplungscheiben vom Messerbalken erneuert und Fangkorb gereinigt.
Aber das Problem besteht noch immer.
Habe dann eine Email an Wolf direkt gesendet, mit der Antwort:
Die Drehzahl erhöhen, durch etwas umbiegen der Öse worin die Feder zur Vergaserklappe hängt(Feder spannen).
Ergebniss ist ein Teilerfolg, aber nicht zufriedenstellend.
Dann ist mir nun aufgefallen , das die Drehzahl nicht richtig geregelt wird, und leichte Fehlzünden im laufenden Betrieb, die bei höherer Drehzahl weniger wird.
Nach abstellen des Motors bekomme ich jetzt jedesmal noch eine
Fehlzündung.
Deshalb habe ich mir den Motor mal zur Brust genommen und die angebauten Teile mal entfernt und gereinigt.
1. Vergaser komplett zerlegt und gereinigt.
2. Zündspule gereinigt und oxidation entfernt.
3. Zündkerze neu.
4. Polrad (Schwungscheibe) greinigt und mit feinem Schleifpapier die Zündspulenfläche sauber geschliffen.
Nach zusammenbau läuft der Motor unruhig mit leichten Fehlzündungen und nach abstellen des Motors gibt es immer noch eine Fehlzündung.
Woran mag das liegen?
Sollte ich den Mäher in eine Fachwerkstatt geben?
Für Tipps die ich noch ausprobieren könnte bin sehr dankbar.
Willy
die code nummer kann nicht stimmen denn
dann wäre das Baujahr 81 ....
nun zum Problem :
Luftfilter Neu ? -da vermutzt oder verölt !
Motorentlüftung defekt ?
die Wolfentscheidung Drehzahl hoch -ohne Drehzahlmesser
schlecht durchführbar da wenn < 3000 U/min.
kein sauberer Schnitt und schlechteres Fangergebnis
es könnte jedoch ein e def. Kopfdichtung oder ein Ventilschaden sein :?:
Moin Trabold
Danke für deine Antwort
Falls die Codenummer wichtig ist, suche ich sie gerne mal.
Den Luftfilter habe ich leztes Jahr gewechselt, und letzte Tage ausgeblasen, wobei ich keine Ölverschmutzung feststellen konnte.
Auch ganz ohne Luftfilter ist das Problem vorhanden.
Den Deckel zu den Ventilfedern hatte ich auch geöffnet und durch drehen des Polrades auf funktion gerprüft.
Wie stelle ich fest, ob die Motorentlüftung defekt ist?
Sollte ich den Zylinderkopfdeckel mal abnehmen und die Ventile direkt prüfen.
Wo kann ich günstig Ersatzteile bestellen?
Gruß Willy
code nummer nicht so wichtig....
Ventildeckel ist Ölentlüftung :!:
dann worde ich ventilspielprüfen A = 0,15mm E= 0,25 mm
Teile gerne über uns
Moin (Richtiger Code: 98121759)
Ich habe heute den Motor gestartet und konnte keine Fehlzündungen mehr hören, das fand ich natürlich klasse.
Habe dann das frisch geschärfte Messerbalken wieder an den Mäher geschraubt, und wirklich fest angezogen.
Habe dann angefangen den Rasen zu mähen, und muß sagen "warum auch immer " der Motor läuft sehr gut.
Hatte beim abstellen nur 1mal eine leichte Fehlzündung.
Der Motor läuft nun sehr gut, aber beim Mähen landet nicht alles im Fangkorb.
Er wirft mir in Mährichtung gesehen Rechts immer kleine Rasenmengen unterm Mäher raus, die ich dürch erneutes Überfahren einsalmel.
Messerbalken habe ich nachgezogen.
Woran erkenne ich wann ich ein neues Messer brauche?
Das Messer ist noch nicht gewechselt worden und laut Code von 98 also 10 Jahre alt.
Könnte es daran liegen?
Messer schleife ich selber (bin ja schließlich Schlosser), aber es können ja troßdem viele Fehler dabei gemacht werden.
Willy
Messer sollten nach 3-5 Jahren ersetzt werden
ein unwuchtes oder falsch geschliffenes Messer
kann zu dem von Ihnen geschildertem Problem führen...
Thema: B&S Quantum XTE 50 Kat hat Fehlzündungen.
10
4.109
Trabold
2.478
Trabold
999
Dominik112
2.404
panzer-oddo
