SnapperMartin
- B+S 11 hp Power Built syncro balanced: Geht aus unter Last!
- #1
Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich brauche mal wieder Eure Hilfe:
Das Problem:
Zunächst kann es sein, dass er läuft, jedoch ganz unvermittelt geht der Motor dann aus. Sobald man das Mähwerk ausschaltet und den Gang auskuppelt, erholt sich der Motor wieder und man kann fünf Meter weiter mähen. Dann passiert wieder das gleiche – der Motor droht auszugehen. Wenn man dann nicht das Mähwerk ausschaltet und auskuppelt, geht er auch aus. Manchmal kann es sein, dass man auch eine halbe oder ganze Runde mähen kann.
Habe den Benzinfilter erneuert, Luftfilter gereinigt, leider hat nichts geholfen.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann.
Der Motor lief im Herbst zuletzt einwandfrei! Raucht auch nicht und verbraucht kein Öl.
Danke für Eure Hilfe.
SnapperMartin
Das Problem:
SnapperMartin
