wolke
- Auto in Garten, Fahrstreifen aus Waschbetonplatten OK?
- #1
Hallo wieder ein Mal!
Im Garten unseres Ferienhäuschens liegen seit geschätzten 30-40 Jahren einzelne Gehwegplatten aus Beton, einzeln und in ca. 10-15cm Abstand gelegt, die mittlerweile etwas eingesunken sind (ca. 1-2cm unter Grasniveau, liegen aber fest und als ganze). Diese Platten stellen einen Weg zum Haus und eine angedeutete Fahrspur beim Tor über eine Autolänge dar. Praktisch auch deshalb, weil man gefahrlos drüberweg mähen kann. Dies nur zur Erklärung des Untergrunds und der Festigkeit des Gras-Bodens.
Ich dachte nun daran, die Betonplatten in der Einfahrt durch 50x50er Waschbetonplatten (mit der Steinchenoberfläche) zu ersetzen und diese als durchgehenden Fahrstreifen zu legen. Also zwei parallele Streifen etwa wie eine Reifenspur mit ca. 10m Länge damit zwei Fahrzeuge hintereinander Platz haben. Reicht es dazu die Grasnabe abzustechen und mit etwas Split auszugleichen, oder muss dazu ausgekoffert werden?
Der Streifen soll nur vermeiden langfristig ins Gras eine hässliche Reifenspur rein zu fahren und dazu dienen das Auto abzustellen. Nachdem es sich um ein WE- bzw Ferienhäuschen handelt gibt es keine tägliche Verwendung und ich möchte den Aufwand, nachdem die bisherigen Platten auch schon >30 Jahre liegen, so gering als möglich halten!
Bitte um Ratschläge!
