hobbywinzer
Hallo ,
ich habe mit oben genannten Geschirrspüler folgendes Problem :
beim spülen hatte der Wasserschutz angesprochen , Ursache war der Schlauch zwischen Abwasserpumpe und Geräteausgang welcher einen Riss hatte . Habe das Erstzteil welches ich von AeG geliefert bekommen hatte gemäß der beigefügten Anleitung eingebaut und die Maschine funktionierte danach auch wieder .
Nur hört sich jetzt aber die Umwälzpumpe total anders an ( irgendwie "heller")und rein vom Geräusch her laufen auch die " Propeller" langsamer. Das geschirr wird aber einwandfrei sauber .Hatte noch nachgeguckt ob ein Schlauch geknickt ist oder eine Verstopfung vorliegt , war aber alles in Ordnung.
Was kann die Ursache für das veränderte Geräusch sein ? Würde mich über jede Antwort bzgl. des Themas freuen .
Gruß Hobbywinzer
Gruß Hobbywinzer
