Kaufberatung WIG Brenner mit flexiblem Kabel
Diskutiere Kaufberatung WIG Brenner mit flexiblem Kabel im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin Leute, ich bin auf der Suche nach einem neuen WIG-Brenner - derzeit benutze ich den klobigen Block, äh, Brenner von meinem...
7018
schon wieder woanders
Moin Leute,
ich bin auf der Suche nach einem neuen WIG-Brenner - derzeit benutze ich den klobigen Block, äh, Brenner von meinem China-Stahlwerk-WIG. Das Schlauchpaket hat einen Durchmesser von bestimmt 30mm und ist so flexibel wie zwei verdrillte Gartenschläuche.
Bekannt sind mir die CK Worldwide Brenner, siehe Foto. Die sind in den Staaten ja sehr beliebt - das Kabel ist Strom- und Schutzgasleitung zugleich, was die Sache schön flexibel und leicht macht. Kennt jemand vergleichbare Brenner, die ich hier in D beziehen kann?
Servus,
spontan fällt mir Trafimet ein bei denen eine/einige Bauserie/n so ähnlich ausschaut/en, kann sein dass du den Brennertaster abmontieren musst, je nachdem ob du mit Brennertaster oder Fußpedal arbeiten willst
Katalog
Danke für den Tipp, die "TIG x US" Brenner sehen ja wirklich stark nach CK aus. Kennst du einen Händler in D, der Trafimet vertreibt? Konnte auf die schnelle keinen finden...
edit: habe bei ebay ein paar Brenner gefunden, aber für einen Händlertipp bin ich trotzdem dankbar.
Hallo wenn es ein CK Brenner sein soll gibt es einen Deutschen Importeur.
Habe da auch meinen Brenner bestellt, aber günstig ist anders. Die fangen so bei >100€ an. Ich bin sehr glücklich mit meinem Brenner habe für einen Kompletten Wassergekühlten knappe 350€ gezahlt und er ist jeden cent wert.
http://www.ewsgmbh.com/
Geil, danke für den Link! Sobald Stahlwerk mein WIG Sch(w)eißgerät mal wieder repariert, werde ich mein Geld zusammenkratzen :mrgreen:
WOW !!
Ich habe mir eben mal den Katalog von CK angeschaut, die haben ja alle Sorten von handlichen Brennern. Also ganz ehrlich wenn ich das sehe sind wir in DE noch Entwicklungsland bei Brennern. Ich hab mich eh schon immer gewundert wie man filigrane Arbeiten mit den klobigen europäischen Dingern erledigen soll, ganz zu schweigen von Spezialarbeiten wie sie zB mit diesen Langhals "Turbinen" brennern von CK möglich wären damit man an die Schaufelräder kommt.
Ich werde auf jeden Fall schauen dass ich so einen Stiftform Brenner bekomme, sowas habe ich schon immer gesucht.
Bleibt nur die Frage wie sich diese Brenner an die hiesigen Geräte anschließen lassen.
bei den gasgekühlten gibts bspw. die Variante mit einem Adapter(Strom)stecker, in den das Gas über einen separaten Gasschlauch eingespeißt wird, zum Brenner geht dann die Kombination von Stromkabel/Gasschlauch. Der Stromkontakt ist dabei ein "normaler" Dinsestecker und an den Gasschlauch lässt sich die Schlauchverschraubung deiner Wahl dranmachen.
(Seite 39 in dem 2015er Katalog)
Ja hatte ich inzw. gesehen.
Das ist natürlich mega geil wenn man nur einen einfachen superflex Schlauch hat zum Brenner. Habt ihr mal gesehen wie handlich die Dinger sind? Sogar den 500A Brenner könnte ein Kind bedienen. Ich glaube damit lässt sich um Längen einfacher arbeiten wie mit meinem recht starren und schweren Geraffel. Und erst die Micro Brenner..
Normalerweise ist "schwer&klobig und brachial" eher die Ami Masche bei Werkzeug, versteh ich nicht dass man grad in D so daneben liegt grade in so einem Filigranbereich wie WIG.
Diese "Fußschalter only" Schlauchpakete sind allerdings nichts für die Baustelle, gerade in Zwangslagen wo man sie am meisten brauchen könnte...
Trotzdem bin ich eben - mal wieder - nach Bezugsquellen in D für hochflexible Schlauchpakete gewesen und siehe da, meine Suche wurde belohnt.
Die Teile sind jetzt auch hier erhältlich, sogar mit 'nem Wechselsystem.
Laut Webseite Made in Germany:
"Das geilste an der Sache aber ist das es sich hier um ein MADE IN GERMANY Produkt
handelt! Brenner, Wechselsystem, Griffstücke, Strom-, Gas-, Wasserleitungen usw usw alles wird in Deutschland gefertigt und bei KRÜGER liebevoll zusammengebaut!"
Wenn man über den superdämlichen Namen "GermanWeldPorn" hinwegsehen kann, sieht das Ganze vernünftig aus.
So wie ich das sehe, haben sich da wohl ein paar Jungs aus 'ner Tuningbude selbstständig an den Bau von den Schlauchpaketen gemacht und vertreiben die Teile.
Obs da vielleicht irgendwann Lizenzprobleme mit CK gibt :kp:
Bin mir aber nicht sicher wer dahintersteckt, hab für heute auch keine Lust mehr zu suchen.
Mal 'ne Frage an Besitzer des CK-Worldwide Schlauchpaketes, dient der Fußschalter nur als An/Aus oder ist der Schweißstrom damit auch regelbar?
Die Jungs hier bieten nämlich nur An/Aus mit ihren Fußschaltern.
Beispielvideo
Vertrieb
Hier etwas günstiger
Den "Erfinder" dieser Brenner kenne ich persönlich. Christian Krüger betreibt die ganze Sache wirklich mit Herzblut. Kann ich mit sehr gutem Gewissen empfehlen!
Die Firma Krüger hat auch einen eigenen Internetauftritt, eine Anfrage lohnt sich ganz bestimmt :wink:
Viel Erfolg und einen stabilen Lichtbogen :weld:
Also ich bin da schon nen Schritt weiter. Ich habe mal diverse Luft&Wassergekühlte Brenner (CK) abgefragt und die Preise sind gar nicht so extrem wie ich durch den Vorposter erst vermutet hatte. Die liegen fast gleichauf wie die o.g. Nachahmervariante.
Du kannst die Brenner mit Taste/n bekommen (Baustelle) oder eben ohne und dann mit dem Fußschalter bedienen.
Ich kenne das übrigens nur so dass das Poti im Fußschalter den Strom stufenlos regelt. An/Aus ist m.E. ja wohl Käse. Wo soll da der Sinn sein. Das kann ich besser am Brennertaster wenns ungeregelt sein soll.
Zusätzlich (aber für mich völlig unrelevant) kannst du die Brenner mit Ventil bekommen, d.h. das Schutzgas lässt sich am Brenner noch regeln.
Was ich echt überzeugen finde ist dass ein WP20 grade mal 95Gramm wiegt bei 250A 100% ED.
Ich werde jedenfalls so einen CK mal bestellen.
ES gibt auch von CK einen Poti Brenner Griff der ist ganz nett wenn man mit umgehen kann. Verbindet halt die Vorteile eines Fußpedals mit einem Brennergriff.
Sieht dann so aus.
Link zur Seite
Es gibt Werkzeug bei desen Anblick alleine bekomme ich schon Erregungszustände. Ist das nicht ein geiles Teil?
So sieht ein kleiner 250A (100%ED) Brenner aus wie er sein soll...
Alles hochflexibel wie ein Schnürsenkel und so leicht dass er fast von der Werkbank fällt bei Windzug. 85 Gramm Brennergriff.
Ist ein CK20 FLEX. (Wasser)
Werd ihn beim nächsten Job gleich mal testen.
malocher schrieb:
Ist ein CK20 FLEX. (Wasser).
Flex den nur nicht zu oft. Die Kupferrohr-Spirale im Hals bricht auch irgendwann.
Bei vielen Herstellern sind flexible Hälse offiziell nur für EINMALIGES flexibles verbiegen zulässig. (Kein Witz!)Mehrmaliges Biegen verwirkt die Garantie!
DoMi
Hallo Zusammen,
auch ich interessiere mich für den abgebildeten CK Brenner. Wie sieht es mit den Verschleißteilen aus? Passen da die hier erhältlichen Düsen, Spannhülsen ect.?
Danke im Voraus.
wegen biegen war extra ein Merkzettel dabei nach dem Motto "auf ein Mimimum beschränken" aber das ist ja auch klar.
Die Teile von normalen Wassergekühlten Brennern hier wie WP20 usw. passen darauf.
Stattgegeben.
Bei 250A (100%ED) in der Bauform sind Erregungszustände nicht nur nachvollziehbar, sondern angemessen. :schlaubi:
Edit:
Aber warum bedient ihr alle mit Fußpedal und verzichtet komplett auf einen Handschalter? Kompakteres Schlauchpaket?
Regen schrieb:
Edit:
Was heisst "alle". Ich sags mal so, draußen auf der Baustelle ist WIG nicht der Prozeß der Wahl außer es geht nicht anders. Wind/Schutzgas, Geschwindigkeit, Erforderliche Sauberkeit der Nahtstelle usw. seien u.a. hier genannt. Und wenn es schwierige Lagen sind dann geht Fuß eh nicht. Dann doch Schalter (ggf.mit Poti)
So ein Brenner ist m.E. ein "für drinnen" Brenner wo alles mehr oder weniger bequem am Tisch geschweisst wird.
Wenn man einen Schalter drinhaben will bei dem Paket wird der Handgriff größer da auch ne kleine Platine rein muss, sieht dann wieder ähnlich Traffimet Style aus.
Thema: Kaufberatung WIG Brenner mit flexiblem Kabel
5.655
AndreB
AndreB
9.017
testdriver
O
15
7.131
Thomas18TE
17
7.837
Raubsau
