- Registriert
- 11.08.2015
- Beiträge
- 8.186
- Ort
- Franken
da ich viele Anfragen aus anderen Web- und Internetquellen zum „Umbau Bosch FlexiClick auf Makita Akkuschrauber“ bekomme und dazu der Thread „Suche Akkuschrauber mit vielen Wechselaufsätzen (Suche Akkuschrauber mit vielen Wechselaufsätzen, Click-Sytem)“ wohl nicht so leicht gefunden wird und auch recht lang zum lesen ist, versuche ich hier in einem extra Thread gebündelt alle Infos für den Umbau zu beschreiben, um hier her zu verlinken.
Umbau Teile:
Für den Umbau wird eine FlexiClick Aufnahme aus der 10,8V/12V Bosch Professional Serie benötigt, hatte diese aus einem FlexiClick-Winkelgetriebe 1600A00F5K entnommen, Einzel-Kostenpunkt ca. 20-25€ (ggf. gibt es die Aufnahme aber auch extra).
Eine Eigenbau Adapterscheibe, Durchmesser außen ca. 40mm und innen 15mm. Hatte zuerst POM Kunststoff als Rundmaterial, doch PLA mittels 3D-Druck hält bis jetzt auch (eine stl-Datei für einen fertigen Druck muss ich mal noch erstellen).
Zuletzt den Makita Akkuschrauber, umgebaut wurde der 18V DDF083, Einzel-Kostenpunkt Solo, ca. ab 119€.
Zusatzinfo:
Der Umbau müsste auch auf folgenden Makita Akkuschrauber angewandt werden können (jedoch nicht selbst versucht):
10,8V DF031, 12V DF032.
Oder zusätzlich auch für folgende Akkubohrschrauber:
18V DDF483, 10,8V DF331, 12V DF332 (jedoch muss dazu von den obigen Schraubern entsprechend dessen 6-Kant Spindel extra erworben werden, sicher im Makita Einzelteil-Katalog zu finden).
Die weiteren FlexiClick Aufsätze, Bitaufnahme 1600A00F5J, Bohrfutter 1600A00F5H, Exzenter 1600A00F5L, werden natürlich auch benötigt, habe diese aus einem Set, gibt es aber ebenso einzeln zu erwerben, Stück zwischen ca. 15-25€.
Hier schonmal das Endergebnis:
FlexiClick Aufnahme mit Kunststoff Adapterscheibe.
Makita DDF083 „FC“ und mit den Bosch FlexiClick Aufsätzen.
Umbau Teile:
Zusatzinfo:
