Fragen zur Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation sind hier ebenso willkommen wie die Themen Heizungsmodernisierung, Lüftungsanlagen und alternative Energien. Auch wenn die Waschmaschine nicht mehr läuft oder der Geschirrspüler nicht abpumpt, könnt ihr hier Hilfe finden.
Moderatoren: Dominik Liesenfeld, moto4631
atomicfan
- Wohnort/Region:
Beitrag
von atomicfan » Samstag 16. März 2019, 11:25
Ich muss öfter mal eine Fußbodenheizung im Dachgeschoss spülen.
Bisher hab ich das zu 2. gemacht, aber ein Installateur hatte so ein Teil angeschlossen, dass automatisch Wasser nachfüllt, wenn der Druck unter eine gewisse Grenze fällt.
Kann mir jemand sagen wie so ein Teil heißt?
Ich finde nur welche für Hauswasserwerke die elektrisch sind.
Ein_Gast
- Wohnort/Region: Ruhrpott
Beitrag
von Ein_Gast » Samstag 16. März 2019, 11:31
Das macht ein Druckminderer.
atomicfan
- Wohnort/Region:
Beitrag
von atomicfan » Samstag 16. März 2019, 11:34
Danke, auf das Wort bin ich nicht gekommen
flat12
- Wohnort/Region: Muc
Beitrag
von flat12 » Samstag 16. März 2019, 13:10
Da gibt's verschiedene Lösungen.
Schau doch mal bei Reflex nach Fill Control Plus Compact.
Dominik Liesenfeld
- Moderator
- Wohnort/Region: Raum Koblenz
Kontaktdaten:
Beitrag
von Dominik Liesenfeld » Samstag 16. März 2019, 13:39
Servus.
Da gibt's zb von syr und Honeywell Befüllarmaturen incl Systemtrenner.
Aber zum Dreck raus spülen taugt das nicht.
Verteiler Absperren. Spülkompressor am vl anschliessen, am Rl Ablaufschlauch in Abfluss, frischwasserschlauch an kompressor, Kreisweise einzeln spülen.
Sollte es nur um Luft gehen, dann Ursache für Luft suchen und Abstellen. Microblasenluftabscheider einbauen, keine simplen Automatiklüfter. Die ziehen bei falschem Einbau eher Luft ins System.
MfG Dominik
atomicfan
- Wohnort/Region:
Beitrag
von atomicfan » Montag 18. März 2019, 08:48
Es geht um den Schlamm in den Fußbodenheizungen.
Ich fülle unten vorm Ausgleichsgefäß permanent und spüle dann jeden Kreis in der Einheit einzeln. (Den Rücklauf runter lasse ich zu)
Dann spüle ich solange bis das Wasser wieder klar ist und nicht rostbraun. (Ist ne 40jährige Fußbodenheizung)
- Wohnort/Region: BB
Beitrag
von powersupply » Montag 18. März 2019, 12:32
Das ist ja eine Tätigkeit die nur sporadisch, und wenn dann unter Aufsicht durchgeführt wird.
Dazu würde ichwenn ich das bei meiner Heizung machen wollte, das ganze Sicherheitsgeschrei das um das häuslicher Wasser gemacht wird weit hintenanstellen bzw getrost ignorieren.
Ich würde dazu einen Druckminderer in einen Schlauch einschleifen und diesen Schlauch während der Spülaktion fest am vorgesehenen Einspeisepunkt anschließen. Dann einen Kreis nach dem anderen durchspülen und anschließend den Schlauch wieder entfernen.
atomicfan
- Wohnort/Region:
Beitrag
von atomicfan » Montag 18. März 2019, 12:35
Genauso möchte ich das machen.
Bisher war ein 2. im Keller und hat immer nachgefüllt, damit der Druck nicht zu weit absinkt
