Bestimmung einer Sägekette
Diskutiere Bestimmung einer Sägekette im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Die Sägekette Sägeketten bestehen aus drei verschiedenen Bauteilen: Schneidezahn Treibglied Verbindungsglied Schneidezähne und...
Status
Motorsägenprofi
Fulda
Gärtner
Die Sägekette
Schneidezahn
Treibglied
Verbindungsglied
Schneidezähne und Sicherheitsglieder sind in Rechts- oder Links-Form gefertigt und in der Sägekette entsprechend angeordnet. Laufrichtung der Sägekette ist immer unten zum Antrieb hin oben nach vorn.
Bestimmung der Sägekette
Wichtige Merkmale, nach denen eine Sägekette bestimmt und ausgewählt wird sind:
die Kettenteilung
die Dicke des Treibgliedes
die Kettenlänge (Treibgliederanzahl)
Die Teilung gibt die Größe der Schneidezähne und die der übrigen Kettenglieder an. Um die Teilung zu ermitteln, misst man den Abstand von einem beliebigen Niet zum übernächsten (doppelten Abstand) und teilt dieses Maß durch zwei. Das Ergebnis ist die Teilung in mm (Millimeter), die dann nach internationalem Standard in Zoll eingeteilt wird.
9,32 mm = 3/8" Hobby
6,35 mm = 1/4"
8,25 mm = .325"
9,32 mm = 3/8" Profi
10,26 mm = .404"
Die Dicke des Treibgliedes muss mit der Nutbreite der Führungsschiene übereinstimmen, damit die Sägekette genau zur Führungsschiene passt. Dieses Maß wird in mm angeben. Es gibt Sägeketten mit einer Treibgliederdicke von
1,1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1, 6 mm
Die letzte Ziffer, z.B Oregon Sägekette 91VG des entsprechenden Maßes ist in jedes Treiblied einer Sägekette eingeprägt
Die Kettenlänge wird nach der Anzahl der Treiblieder angeben.
Unterschied zwischen Vollmeißel und Halbmeißel
Aus der Produktbeschreibung der Firma Oregon
Vollmeißelkette
Die Vollmeißelkette ist unsere professionelle Sägekette für schnelle, gleichmäßige Schneidleistung bei hohen Drehzahlen. Die Vollmeißelkette wurde für maximale Schnitthaltigkeit unter schwierigsten Schnittbedingungen bei Hartholz ausgelegt und lässt sich mit Standardrundfeilen problemlos warten.
Halbmeißelkette
Die Halbmeißelkette weist hochwertige Halbmeißel- Schneidzähne für ausgezeichnete Haltbarkeit und Schnitthaltigkeit auf. Der Halmeißel- Schneidezahn ermöglicht leichtere Wartung und außergewöhnliche Leistungen bei gefrorenem Holz und Hartholz.
Hilfe bei der Sägekettenbestimmung
Nett dargestellt - aber wer wollte das wissen?
Boesman
Moderator:
Wer wollte wissen ob Du das wissen wolltest ?
Status
Thema: Bestimmung einer Sägekette
2.438
geier
2.351
Dr944S2
1.579
44.708
4runner
