Mater1984
- 01.03.2020
- 3
- Ort
- Heilbronn
- Rexon BT 2504ae Sägeblatt Schraube fest
- #1
irgendwie komm ich mir grade doof vor.
Hab in der Bucht eine Rexon BTS 2504 geschossen und will diese jetzt erstmal sauber machen und neu einstellen. aber ich bekomm das Sägeblatt nicht gelöst.
laut Anleitung der baugleichen Hitachi C10 FR müsste das Blatt sich gegen den Uhrzeigersinn (nach vorne) lösen lassen.
https://www.manualslib.com/manual/734085/Hitachi-C-10fr.html
das Sägeblatt halte ich mit einer Zwinge oder Zange fest da ich keinen schmal genugen Schlüssel zur Arretierung habe. Diese sitzt hinter dem Sägeblatt.
Die Mutter scheint eine 15/16 Zoll zu sein. Das passt auch zum Gewinde
Ich habe die Schraube satt mit Rost Schock Spray (WD40 ausm gewerblichen Bereich) eingesprüht und ca. 24 Stunden wirken lassen. Mit dem Hammer vorsichtig die Mutter bearbeitet auch schon.
laut Verkäufer hat er einen Imbus verwendet aber dafür finde ich gar keine Aufnahme.
Hat einer von euch einen Tipp für mich.
1. in welche Richtung müsste die Mutter runtergehen? Eigentlich doch noch vorne da die Zähne ja auch nach vorne zeigen. Anleitung der baugleichen Hitachi sagt das auch.
2. welche Maße hat die hintere Mutter zum Gegenhalten?
wäre toll wenn jemand eine Idee hat was ich noch tun könnte.
Ps: erhitzen möchte ich die Mutter nicht da diese ggf. danach Schrott ist und 15/16 Zoll sind hierzulande ja nicht unbedingt Standard.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
