Doch würde da eh keinen Zwischengang machen, sondern den Fahrradschuppen direkt an die Garage andocke/anschrauben ....
Fahrradschuppen
Moderator: Matthias_T
- MrDitschy
- Moderator
- Wohnort/Region: Franken
Re: Fahrradschuppen
Ditschy
Motto: Was nicht passt wird passend gemacht!
AkkuAdapter = "ein Akkusystem":
Makita 18V Akku Eigenbau AkkuAdapter zu anderen Herstellern ...
Werkzeug-News Hersteller-Akkuliste:
zur Liste zum Thread
Re: Fahrradschuppen
Auf die Garage gehen für 2x im Jahr Dachrinne saubermachen. Wenn eh keine Bäume drumherumstehen reicht das.
- Wohnort/Region: TF
Re: Fahrradschuppen
mit den Hinweisen aus dem Thread habe ich meine Planung überarbeitet.
Ergebnis (siehe auch Bild):
- Türöffnung an den Rand gelegt, damit sind nur noch 6 Pfosten notwendig
- Wandanschluss zur rechts daneben stehenden Garage
An die Dachrinne kommt man von innen (bleibt vielleicht nicht so - bin ich mir noch
nicht sicher und vom Dach)
- Wellplatten aus Polycarbonat auf dem Dach (da bin ich nicht so glücklich mit und
vermute, das wird nicht für die Ewigkeit sein, aber aber nun ist es erstmal so)
Aktuell wird die Fassade der beiden offenen Wände angeschraubt.
Zwei Dinge bereiten mir noch Kopfzerbrechen.
1. "Bodenleiste"
Zwischen dem Profilholz der Fassade und dem Boden sind natürlich ein paar Zentimeter
Luft wg. konstruktiven Holzschutzes.
Da muss noch irgendwas davon, ohne dass weitere Pflasterplatten daran glauben sollen.
Vielleicht schmale und relativ niedrige Rasenkantensteine - aber wie könnte man die auf den Steinplatten befestigen? Mit einem Kleber?
Oder eine Kante aus Gummi, die man wir eine Überfahrdichtung für eine Garage
mit Gummikleber aufklebt?
2. Tür
Mein Nachbar hat für seinen Fahrradschuppen einen Vorbaurolladen als Tür.
Finde ich keine schlechte Lösung, ist auf jeden Fall sehr platzsparend.
Es gibt einige Webshops, die sowas auf Maß fertigen, da wäre ich bei meinen Maßen
(ca. 100x200cm) allerdings mit knapp 200,- dabei (Alu)
Hat jemand hier einen ultimativen Tipp für günstige Bezugsmöglichkeiten?
Danke und Grüße,
ff
