Fonojet
- 27.02.2020
- 10
- Ort
- Berlin
seit kurzem läuft der Drahtvorschub nicht mehr.
Nachdem die Vorschubrolle ausgetauscht wurde lief es wieder sauber ins ruckelfrei. Allerdings war ein Relais etwas wackelig.
Dann wurden beide Relais getauscht. Allerdings tut sich seitdem am Vorschubmotor nichts mehr.
Relais schalten beide, Motor läuft, wenn man eine Batterie anschließt auch, und schütz wird auch angesteuert. Dann haben wir den NE556 getauscht.
Trotzdem keine Besserung...
Kann uns jemand kurzfristig helfen und die Platine reparieren?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus!
