LED Strahler 220V
Diskutiere LED Strahler 220V im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Ich habe bereits einen Storch LED Tower (https://shop.storch.de/de/led-tower-100-w-g30769.html) Würde nun aber noch 2 helle LED Strahler...
elnino
HEF
Würde nun aber noch 2 helle LED Strahler benötigen zur Deckenmontage oder auf Stativ . Gibts da was anständiges mit hellem Wohlfühllicht für 230V ? Sollte nun nicht gerade billigster Schrott sein .
Danke für Tips
Wenn die Farbtemperatur/Farbwiedergabe eine Rolle spielt, geht relativ wenig bis nichts über die Festool Syslite DUO. -> https://www.festool.de/produkte/beleuchten/baustrahler/574653---duo-set#Übersicht
Wenn die Farbtemperatur/Farbwiedergabe keine Rolle spielt, also als "Allround"-Beleuchtung, nach dem Motto die erste Leuchte die beim betreten der Baustelle angeht und die letzte die ausgeht, dann kann ich diese Modellreihe von Ledvance empfehlen.
https://www.ledvance.de/professiona...orklight-value/worklight-value-3pod/index.jsp
(Habe beide Produkte selber im Einsatz.)
Viele Grüße,
Oliver
Vorsicht vor den flachen Strahlern, die würde ich nur kaufen, wenn ich sie vorher selbst im Betrieb gesehen hätte.
Alle die ich bis jetzt gesehen habe, haben kein richtiges Netzteil verbaut, sondern nur einen Linearregler, der den Strom begrenzt und viele LEDs in Reihe. Die Folge ist ein sehr ausgeprägtes 100HZ Flimmern, da die LEDs immer zwischen 0 und 100% schalten.
Davon bekommen empfindliche Menschen wie ich schnell Kopfweh. Da durch den Stroboskobeffekt drehende Teile stehend erscheinen können, kann das sogar gefährlich werden.
Sehr interessanter Einwand! Ist mir noch gar nicht aufgefallen - benutze die Ledvance aber auch ausschließlich als "generelle Beleuchtung" auf der Baustelle bzw. beim sanieren etc.
Muss ich mal in der Kellerwerkstatt ausprobieren.
Danke für den Hinweis!
Viele Grüße,
Oliver
Habe mich an dieses Thema erinnert, da ich den Strahler gerade intensiv nutze: Mit der Kamera von meinem iPhone kann ich das Flimmern in der Tat sichtbar machen/sehen. Ohne den Hinweis, und ohne Kamera hätte ich es aber nicht wahrgenommen, bin also wahrscheinlich nicht empfindlich/anfällig dafür. Gut das @Allesmassiv daraufhin gewiesen hat! Danke dafür!
Viele Grüße,
Oliver
Hallo.
Ich beobachte auch schon eine Weile den Markt was es so als Ersatz gibt für Baustrahler mit den üblichen 300/500W Halogen Strahlern.
Ich will aber auch nicht mehr wie 80€ ausgeben da ich die Strahler nicht beruflich einsetzen will sondern im Hobby Freizeit Bereich.
Mir sind da 2 Strahler aufgefallen wo ich evtl. mal eure Meinung dazu lesen würde.
- http://www.ebay.de/itm/LED-Baustrah...180cm-Kabel-/352375720130?hash=item520b3ac8c2
- https://www.norma24.de/maximus-led-highbay-industriebeleuchtung-mit-higher-safety-class?c=6503
Den 2. vom Norma müsste man noch zu "Baustrahler" umbauen.
Ich bin dazu übergegangen, den 500 W Strahler nicht durch einen LED-Strahler zu ersetzen, sondern durch zwei kleine. Da gibt es gut Auswahl, sie sind recht günstig und zwei Lichtquellen leuchten den Raum gleichmäßiger aus als eine sehr helle. Auch der Schattenwurf ist angenehmer.
Den hier nutze ich. Mit 80 € Budget sind auch zwei davon drin.
Die Blendwirkung ist niedrig, weil er eine etwas größere Lichtaustrittsfläche hat, die Farbwiedergabe ist gut.
Der Haltebügel ist mir persönlich etwas zu leichtgängig. Wenn man gegen stößt, verstellt er sich gerne. Bei dem Preis ist das aber kein ernstes Problem.
Sieht aus wie 'ne Scangrip-Kopie. Wird es wohl auch sein, genauso wie meine Aldi-Teile. Ist aber egal, so lange man damit gut arbeiten kann...
XOOP F150 LED STRAHLER
150 Watt, IP 65, gibt es in 3000K oder 5000K
Besseres Licht geht kaum.
Gibt es alternativ auch noch in 50W, 100W oder 200Watt.
Ich nutze die 150 Watt Variante als Baustrahler und habe davon 80 Stück in der Vermietung und mir aus sechs der 50 Watt Watt eine 360° Leuchte auf Stativ gebaut.
Schnäppchen sind die XOOP Dinger ja nicht gerade .
Wo kann man die als Endkunde günstig beziehen ?
Danke
Thema: LED Strahler 220V
