-sky- schrieb:
Falls die Querschnittsverengung nach den Druckmessungen genormt wären,und es darüber Infos gäbe,hätte er gute Chancen auf eine befriedigende Antwort gehabt.
sind sie aber nicht.
Sicher hängen die Größen miteinander zusammen - wenn man nicht ganz blind ist, sieht man das in den Grafiken des von mir verlinkten PDFs bei den zuerst aufgeführten Druckminderern.
Und sicher habe ich es auch etwas 'grob' formuliert.
Nur was bringt es bitteschön, wenn man riesige Erklärungen abgibt das es geht, wenn es dann doch nicht in der Praxis funktioniert ?
Hat Licht Masse ? ja, alles 'relativ'
Aber mal etwas handfester : man hält einen Faden zwischen den Händen : er hängt durch. Theoretisch hängt er
immer durch, egal wie stark man daran zieht. Nur definert man das irgendwann dennoch als gerade Linie.
Oder meine 'spaßige' Bemerkung mit dem Lineal statt der Uhr. In der Raumzeit gehören Raum und Zeit zusammen.
Wie weit will man die Sache treiben ?
In diesem Fall lautet das Fazit :
nee, Umrechnung geht nicht
Das man das haarfein auseinander'klamüsern' kann - mit dem Ergebnis das es theoretisch doch geht, bringt doch nichts.
Und selbst
wenn man alles in einer Formel berücksichtigt
hätte und auf genormte und präzise hergestellte Bauteile zurückgreifen könnte : das Manometer 1-16 bar wird viel zu grob für die in Frage kommenden Einstellungen sein.
Zum Vergleich : 30l/min durchströmt Luft bei einer Düse bei ~ 12bar mit einem Durchmesser von 0,5mm - genauso wie eine 1mm Düse bei 2bar
Auch die im PDF erwähnte feste Regelung des Flaschendrucks auf 2,5bar als Vordruck für die Einstellung 2 - 32l/min weist doch darauf hin, wie 'fummelig' der relevante Bereich ist.
Aber von mir aus, wenn es jmd. glücklich macht :
Ja, in letzter Konsequenz gibt es eine Beziehung zwischen dem Druck und der Durchflußmenge
.... nur kann man sie für die hier genannte Anwendung schlecht in eine Formel pressen, diese fiktive Formel ließe sich wegen der fehlenden Kenntnisse und Normung nicht anwenden und das mögliche Ergebnis könnte man schlußendlich mit dem zur Verfügung stehenden Instrument sicher nur ungenügend genau einstellen.
