Zu dem Aspekt hatte noch keiner was geschrieben.
Würde ich separat kaufen. Häufig braucht man sie nicht und eine fest verbaute macht die Maschine schwerer und unhandlicher. Ich nutze einen
Bohrfixx von Starmix. Einfach den Staubsauger anschließen und an die Wand oder an die Decke setzen. Durch den Unterdruck vom Staubsauger hält er sich automatisch an der Wand fest und du hast beide Hände frei zum Bohren. Für unter 20 € kann man damit wenig falsch machen.
Ansonsten reicht bei 20 Löchern pro Jahr auch ein kleiner Bohrhammer aus. Selbst die günstigen Baumarktgeräte sollten bei den Anforderungen viele Jahre durchhalten. Wenn es Markenware sein soll, ist der bereits genannte kleine Bosch GBH 2-26 sicher keine schlechte Wahl. Die Schlagkkraft ist für die genannten Lochdruchmesser schon übertrieben, aber in Beton schadet es nicht.
In Ziegeln vorsichtig bohren.
Aber auch kleinere Bohrhammer würden locker ausreichen. Realistisch betrachtet reicht bis 10 mm Durchmesser auch eine Schlagkraft von 1 Joule. Das Loch dauert dann vielleicht 1-2 Sekunden länger, aber die 40 Sekunden im Jahr...
Den Metabo UHEV 2860-2 habe ich selbst. Der ist spitze, aber lohnt bei dem Anwendungsprofil ehrlich gesagt nicht. Den zweiten Gang kann man super verwenden, um mal mit der 68 mm Diamantbohrkrone zu arbeiten. Und einen 24 mm Bohrer mit 600 mm Länge habe ich damit auch schon durch die Bodenplatte meines Hauses getrieben.
Das scheint aber bei dir nicht geplant zu sein. Also such dir einen günstigen Hammer von einem Markenhersteller (Bosch, Metabo, Makita, ...) und sei glücklich. Du kannst auch mehr Geld ausgeben, aber der Hammer liegt sich bei dir doch eh nur kaputt. Bei dem Anforderungsprofil stirbt jeder Bohrhammer nach ca. 20 Jahren an Langeweile (oder verhärtetem Fett) und nicht nach einem Jahr an Überlastung.
Wenn sowieso schon ein Akkuschrauber vorhanden ist (und es sich noch um eine aktuelles Akkusystem handelt, also kein 10 Jahre alter Schrauber), dann kannst du auch einen Akkubohrhammer nehmen. Denn wenn der Akku vom Schrauber kaputt ist, musst du eh einen neuen Akku kaufen. Den kannst du dann auch für den Bohrhammer mitverwenden.
Ich gebe aber zu, mein Bohrhammer ist auch noch kabelgebunden und es stört mich nicht wirklich.
Bei 20 Löchern im Jahr ist es erst recht egal, denn die paar Mal im Jahr kann man auch kurz den Stecker in die Steckdose stecken.
