SantaClaus
- 30.01.2010
- 17
- Undichter Keller
- #1
Ich hab da ein kleines Problem mit dem Keller und bräuchte mal Rat.
Seit letztem Winter leckt es, nur im Winter, in den Keller hinein. Da es noch ein älteres Haus ist, ist der Keller auch nur ein paar m2 groß, sitzt mittig unter dem Haus und hat nur eine Wand die mit der Aussenwand des Hauses abschliesst.
Dort gibt es dann auch einen Lichtschacht, der grad im Winter/bei Regen gern mal vollläuft. Abdeckungen helfen nicht, da der Schacht an sich undicht ist und es aus dem Grund reinzulaufen scheint.
Nun hat sich das Wasser über den letzten Winter wohl einen Weg durch die Wand gebahnt, denn dort wo auch der Strom-Hausanschluss (das dicke Kabel) aus der Wand in den Keller läuft, leckt es nun leicht durch(rechte Ecke). In der anderen Ecke (links), kam es dann auch irgendwann durch, dort ist aber kein Lichtschacht oä mehr. Hab dann mal ein wenig Putz dort abgeschlagen und schon fing es stärker an zu lecken.
So haben wir nun im Keller im Winter regelmäßig nach starkem Regen ein paar cm hohes Wasser stehen.
Eigentlich würde ich nun die Aussenwand freilegen, mir das anschauen und neu abdichten. Geht aber nicht. Genau dort, wo die äußere Kellerwand liegt, wurde eine 2 stufige Treppe samt Vordach für den Hauseingang gebaut. Das müsste komplett abgerissen werden, und wäre ziemlich doof.
Würde es auch reichen, die Stellen möglichst gut offen zulegen und von innen zb mit einem Betumenanstrich zu versiegeln? Oder würde das dann einfach die Wand hochkriechen und mir auf Dauer das Mauerwerk versauen?
Was könnte ich sonst machen?
