Stecknuss o.ä. für Außenvierkant gesucht
Diskutiere Stecknuss o.ä. für Außenvierkant gesucht im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Servus, für meine Maschinenschraubstöcke suche ich aktuell eine Lösung zum festkurbeln. Aktueller Stand: Der Antriebsvierkant wird mit einer...
wink
  • Stecknuss o.ä. für Außenvierkant gesucht
Servus,
Aktueller Stand: Der Antriebsvierkant wird mit einer Kurbel betätigt. Dies setzt aber auf Grund der Bauhöhe voraus, dass der Schraubstock am Rand des Tisches befestigt ist.
Ich suche nun eine alternative Betätigung mit Ratschfunktion.
Gefunden habe ich bisher eineinhalb Lösungen:
Die Universalratschen von Bilz mit Vierkanteinsatz (Stück inkl. Einsatz ca. 60€), ich brauch 3 oder 4, das scheidet dann preislich aus, außer es gibt einen Nachbau, der günstiger kommt.
normale Ratsche mit Stecknuss.
Und da hakts dann auch...Welche Nuss nehmen?
Man liest zwar immer, dass die 12-kant Nüsse auch Vierkante betätigen können, nur welche SW brauch ich dann?
Konkret habe Vierkante mit 10, 12 und 14mm SW.
Oder gibt es Stecknüsse für Außenvierkant? Bisher hab ich sowas noch nicht gefunden.
Wie habt ihr das gelöst?
Für den Support meiner Drehbank brauchte ich einen 9,5 mm
Innenvierkant , 9,5 sind aber auch 3/8" deshalb hab ich eine Nuss genommen und mit einem langen inbuss verlängert.
Aufsteckschlüssel oder Gewindebohrer-Verlängerungen
gibts mit innenvierkant ,eventuell eine 1/2" Nuss als Antrieb auflöten
Gruss
Servus,
zöllige Maße nutzen mir glaub ich nur bedingt, bräucht da irgendwas mit 17/32 oder so.
Hab mal bei einem nachgemessen: der Vierkant hat 9,98mm SW, gemessen mit einer kalibrierten Bügelmeßsschraube.
Gewindebohrer haben glaub ich entweder 9 oder 11mm, das passt beides nicht.
Wie wäre es mit 4-Kant Pfeifenkopfschlüssel ?
Gibts sowas mit Vierkant?
Das wäre dann durchaus interssant.
Da hab ich mich etwas ungenau ausgedrückt
Lag eventuell an der Uhrzeit
Deshalb jetzt mit Bild
Links mein Provisorium für den Obersupport,
hat 9,8 mm und kann eventuell mit einem Geradschleifer
oder feile auf 10mm erweitert werden.
Mitte die Gebo-Verlängerung gibts in vielen metrischen Werten
Die Gegenseite hat dann einen aussenvierkant mit dem gleichen Wert
Rechts ein Aufsteckschüssel für die M5 Schrauben von einem multifix AA,
gibts auch in vielen Werten
schrauben mit vierkant Kopf haben die DIN 478-480 vielleicht hilft das bei der Suche
Gruß Joachim
Bei den Vierkantschrauben gibts SW10, aber keine mit 12 oder 14mm.
An meiner Bohrmaschine ist auf einem der 14mm Vierkant ein 16er Ringschlüssel drauf. Um ihn wieder runter zu bekommen müsste ich ihn wohl aufschneiden. :crazy:
mfg JAU
Geschäftskundenlogin?
mfg JAU
Servus,
mit etwas Glück komm ich an ein paar gebrauchte Bilzratschen zu nem sehr guten Kurs.
Dann hätte sich die Suche für mich erledigt. :)
Da konnte man sich doch seither auch als Privater registrieren... :shock:
mfg JAU
Geht auch immer noch.
Nur nicht im b2b Portal sondern unter hoffmann-tools.de.
Die Links sind untereinander nicht kompatibel.
Es gibt Stecknüsse, die innen einer Keilwellenaufnahme ähneln (Projahn Multifit, KS-Tool Triple+ u.ä.). Mit denen habe ich bei Vierkanten bisher die besten Erfahrungen gemacht.
Ich kann bloß nicht sagen, welche Größen für die angegebenen Vierkante benötigt werden, da ich nur ein paar kleine Größen im Einsatz habe.
So, hier sind alle 6 (ist noch eine mehr geworden :D )
gezahlt habe ich für alle 6 inkl. Versand 40€ :D :D
Jetzt brauche ich nur noch 2 andere Einsätze, dann bin ich glücklich.
Thema: Stecknuss o.ä. für Außenvierkant gesucht
