freakbaer
- 04.10.2009
- 57
100% richtig.
Lass einfach durch den notaus das schütz abfallen.
Drehrichtung vor dem Fu ist egal da er eh eine Gleichspannung draus macht. Nach dem Fu musst halt schauen.
Einen N leiter brauch er auch nicht. Den lasset du einfach nachdem schütz sterben.
powersupply schrieb:Ach, der macht ja auch noch mit
Wegen der Drehzahlverstellung: Das mit der Möglichkeit über das Bedienfeld ist mir schon klar. Ich bevorzuge bei solchen Sachen eben die einfache und schnelle Art. Wenn ich zwei große Löcher Bohren muss boher ich mit schneller Drehzahl vor, Maschine aus, großer Bohrer rein, ein kleiner Dreh am Poti und nebenher einschalten. Bohren, Maschine aus Senker einspannen, nochmal ein Dreh am Poti und einschalten... Ich weis ich bin faul
1. Du bauchst ihn allenfalls für die Ansteuerung des Schützes, wenn dieser eine 220V Spule hat. Der Fu kommt wie der Motor auch ohne aus.moto4631 schrieb:Fragen:
1. Wo geht der Neutralleiter hin?
Oder hört der tatsächlich nach dem Schütz auf?
2. Könnte ich mir den Notaus-Kontakt am FU nicht gleich schenken wenn ich sowieso den Schütz damit schalte?
3. Ich muß den Blechschrank wo dann alle Teile drin verbaut werden erden, macht es Sinn einen Erdungssammelpunkt zu installieren oder sollte ich einfach ein Stück Kabel vom Blechgehäuse zum FU dranschließen?
4. Wie wichtig ist es L1+L2+L3 schon am Schützeingang in der richtigen Reihenfolge zu haben?
Ab dem Schützausgang ist es mir völlig klar daß es einheitlich bleiben muß, aber von der ehemaligen Steckdose kommend ist L1 bis L3 ja meine reine Willkür wie ich die Kabel angeschlossen habe?
2. Würde ich bevorzugen da dann die ganze Maschine stomlos wird.
3. Mach einen Sammelpunkt und Erde von diesem aus sternförmig.
4. Dem Fu ists auch egel wie rum sich das Drehfeld dreht. Asl erstes findet intern eh eine Gleichrichtung statt. Anders wäre es wenn der FU eine Rückspeiseeinrichtung hätte. Das ist aber bei den kleinen Geräten unwahrscheinlich.
