Toenne
- Registriert
- 07.02.2007
- Beiträge
- 114
So, das Ergebnis ist sogar ziemlich eindeutig: Der 3M geht, mir ist mein Augenlicht zu kostbar...
Aber der Reihe nach:
Zwei Vorteile hat der 3M zunächst einmal:
- Es kommt weniger Fremdlicht von hinten auf die Kassette, einmal weil er wohl etwas enger am Kopf abschliesst und weiterhin weil die Kassette natürlich auch kleiner ist, ergo der Helm vorne schmaler sein kann.
- Die Hellstufe ist tatsächlich merklich heller.
Vorteile des Schweißkraft:
- Guter Sitz durch abklappbarem hinterem Teil des Kopfbandes, den kann man fast bis in den Nacken klappen (schwer zu erklären, muss man wohl selbst ausprobieren)
- Die grössere Kassette finde ich sehr angenehm.
- Stufenlose Einstellbarkeit von Schutzstufe und Empfindlichkeit, letztere ist zudem deutlich empfindlicher als beim 3M.
- Einstellung von aussen, kein Abnehmen des Helms notwendig (was man aber natürlich gerne wie beim 3M trotzdem machen kann ) und vor allem erheblich griffigere Drehknöpfe statt der nervigen Druckknöpfchen des 3M. Mit dicken Handschuhe sind selbige ziemlich fummelig, zudem muss man immer reihum drücken wenn man z.B. mit der Abdunkelung weiter runter will statt hoch (dto für die Empfindlichkeit).
- In drei Stufen einstellbare Verzögerungszeit des Aufhellens, der 3M macht gnadenlos gleich wieder auf.
Und da kommen wir wieder zum Anfang. Ich habe mir jetzt mehrfach mit dem 3M gnadenlos die Augen verblitzt weil er einfach wieder aufgemacht hat, selbst noch bei Schweißströmen von 30A! Pulsen mit schwachen Strömen kann man gleich knicken weil er in den Schwachstromphasen aufmacht und anschliessend nicht schnell genung wieder zu. Sehr unangenehm bis hin zu schmerzhaft, bei jedem Zündvorgang macht sich erstmal ein mulmiges Gefühl breit. Auch wenn der Schweißkraft bei niedrigen Strömen und Hellstufe 9 schon recht dunkel ist, er hat dafür wenigstens immer korrekt und zuverlässig funktioniert, die verzögerte Aufhellung tut wohl das übrige dazu.
Klarer Punktsieger für mich daher der Schweißkraft, der taugt mir, der darf bleiben. So richtig wüsste ich - bis auf die Hellstufe - nicht was man da besser machen könnte. Höchstens noch eine etwas engere Passform oben am Kopf damit von hinten nicht soviel Licht reinkommt. Ach ja, einen Schleifmodus hat er auch, ebenfalls von aussen zu betätigen. Habe ich beim 3M jetzt gar nicht drauf geachtet ob der das auch hat? Hat mich dann auch nicht mehr interessiert.
Gruss
Toenne
Gruss
Toenne
