Projekt: Werkstattboden Bodenbeschichtung
Diskutiere Projekt: Werkstattboden Bodenbeschichtung im Forum Projektvorstellungen im Bereich Anwendungsforen - Servus liebe Leute, ich würde meinen Boden gerne beschichten... Es gibt ja versch. Systeme, Epoxidharz, PU (naja und Acryl). Acryl ist raus, da...
Servus,
musste erst mal ein kleines Bubu machen, nach der Fahrt von Fein...
Im Prinzip ist alles wie am 21. August 2011.
Der Boden macht keine Probleme, keine Risse etc. - die Rutschfestigkeit ist gegeben, auch beim Ölwechsel.
Flexfunken sind kein Thema, Schweißperlen mag er halt nicht so, daher hab ich eine Bautenschutzmatte im Schweißbereich liegen.
Kleine Schweißarbeiten sind auch mit einer Löschdecke als Unterlage (asbestfrei!!!) problemlos.
Was der Boden allerdings auch nicht so gern hat: Umfallende Kreuzhacken, die mit der Spitze zuerst auf dem Boden aufkommen... Murphy halt.
Unterm Strich: Würde ich jederzeit wieder machen! Auch wenn man bedenkt, dass ich im Winter den Boden eingebaut habe...
Plane gerade vor meiner Werkstatt ein Streifenfundament und Bodenplatte, wenn das fertig ist, werde ich mich mal nach einer UV-stabilen Beschichtung für den Außenbereich umsehen - und berichten.
Sollten Fragen offen sein, immer her damit.
Hey henniee,
ich bin aktuell am überlegen, mir auch einen solchen Bodenbelag herzustellen.
Aktuell ist alles nur ein "Hirngespinst", aber wer weiß, wer weiß :wink:
Auf jeden Fall war dein Thread hier extremst hilfreich und aufklärend, sehr gut und detailiert von dir beschrieben, hat mir viel gebracht!
Sollte ich dieses Projekt angehen werde ich sicher mit der einen oder anderen Frage um das Eck schießen, die du mir dann beantworten darfst.
mfg
Epi
Servus Epi,
gerne!
Auch bei mir gibt es ein paar Neuigkeiten...
Die Bodenplatte außen ist fertig, der Boden im Keller einwandfrei und unverändert, keine Risse o.ä.
Als Außenbeschichtung, die ja UV beständig sein muss, habe ich mir ein Produkt von PCI rausgesucht:
http://tinyurl.com/ceq5b5x
Die ist sowohl UV beständig, als auch beständig gegen Chemikalien (Öl etc.).
Wann ich das auftrage weiß ich noch nicht, erfordert halt auch Grundierung mit Epoxi und Quarzsandabstreuung.
Werde berichten.
So ein Boden hat was! Aber beachte gut die Topfzeiten, nix ist ärgerlicher als zu langsam zu sein :twisted:
@heniee
Nur Farbe und keine Dickbeschichtung, schäm dich :wink:
Habe außen (20qm) was von Mipa genommen, zum Glück da aufgepasst. Muß mal kramen ob ich meine Bilder finde
Über soetwas werdet ihr sicherlich lachen ^^
Also wenn, dann soll das ein Werkstattboden im Kellerbereich werden, Ausgleichsmasse und dann die Bodenbeschichtung, sofern vorhanden, würden Risse ausgebessert werden.
Muss mir aber nochmal genau durchlesen, was du alles gemacht hast.
Aber ~1000€ ist mit eine Ecke zuviel, so schön es ja auch aussieht.
mfg
Epi
Hallo Leute !
Hab auch mal ein paar Fragen bezüglich Bodenbeschichtung:
Der Estrich (Neubau) in meinem Keller benötigt nun einen
Belag, dachte dabei an eine Epoxy oder PU Beschichtung.
Ist ein normaler Zement-Estrich "schwimmend" verlegt.
Wie schaut es denn da mit den Rändern und Dehnungsfugen
aus ??? Soll ich einfach die Randstreifen abschneiden und
bis zur Wand drübergehen sowie die Fugen zulaufen lassen ??
Oder macht das Zeug die Bewegung nicht mit ?
Was ist hier von zu halten =>eBay-Link ??
Taugt das was ??? ist ja für 100qm verdächtig günstig....
Dehnungsfugen sind, wie vom Estrich vorgegeben, zu übernehmen.
Am Wandanschluss ist ebenso eine Dehnungsfuge vorzusehen.
Das von Dir gezeigte Produkt ist eine Bodenfarbe - und keine Dickbeschichtung.
Würde ich die Finger von lassen.
Wie alt ist der Estrich?
Hallo Henniee,
Ok, das mit den Dehnungsfugen habe ich mir fast schon
gedacht, könnte man ja nach dem Beschichten mit Silikon
versiegeln.
Der Estrich ist ca. 6 Monate alt, somit schon belegreif.
Allerdings ist der Keller ungeheizt, daher würde ich das
Projekt eh erst im Frühjahr angehen. Die meisten
Beschichtungen mögen es ja nicht unter 10 Grad.....
Grundsätzlich ist die Belastung in den meisten Räumen
eher geringt. Von den 78 qm ist fast alles Lagerraum,
nur einen Raum werde ich als Werkstatt einrichten.
Außer etwas Öl-geklecker passiert nicht viel was den
Boden belastet. Was wirklich hochwertiges wie für
Werkhallen mit Gabelstapler-Verkehr usw. wäre bei mir
einfach nur "unterfordert" Daher möchte ich auch keine
1000 € in die Sache hängen.
Daher stellt sich für mich die Frage, ob ich wirklich eine
Dickbeschichtung benötige ??? Hällt alles andere nicht
wirklich lange ??? Welche preislich akzeptablen Podukte
wären alternativ zu empfehlen ???
Fragen über Fragen .......
Ich würde kein Silikon nehmen, aber so weit sind wir noch nicht.
Grundsätzlich ist die Frage, wie genau und mangelfrei der Estrich eingebaut wurde?
In einer <1mm starken Beschichtung zeichnet sich halt der Boden ab.
Risse können durchaus noch durch Temperaturschwankungen entstehen. Wenn es mit einer Farbe beschichtet ist, würden sich diese Risse abzeichnen.
Eine Dickbeschichtung wäre in der Lage diese z.T. zu kompensieren.
Warum möchtest Du denn überhaupt einen solchen Boden einbauen und wo siehst Du Vorteile für Deinen Anwendungsfall?
Zu den 1000€.. Ich denke viele andere Lösungen (Fliesen z.B.) wären sicher teurer..
Hallo !
Also Estrich ist wirklich sehr gut gelegt. 1A Glatt und bisher
Rissfrei, ferner hat er eine Faserbewehrung.
Fliesen waren mein erster Plan, allerdings habe ich bereits
150qm + Wandfliesen in 2 Bädern in den letzten 3 Monaten
verlegt und kann langsam keinen Fliesenkleber mehr sehen :crazy:
Eine Bodenbeschichtung ist einfach schneller "gelegt". Aber ich
habe ja noch etwas Zeit mich umzugucken...
Da Du ja eh bis zum Frühjahr warten willst, sehe ich dann eher kein Problem.
Schau Dir mal PCI Supracolor an, das habe ich hier um die Betonfläche vor meiner Werkstatt zu beschichten...
Wenn der Untergrund jedoch wirklich 1a ist, würde ich die Dickbeschichtung nehmen, ich hatte mich für das Produkt von Samatec entschieden und nicht bereut.
Das sind zwar alles Industrieprodukte, aber man macht es ja auch nur 1x... - das muss letztlich jeder selbst entscheiden.
Der Zeitvorteil bei Beschichtungen ist nicht zu verachten, das stimmt schon.
Als Tipp würde ich so früh wie möglich im Frühjahr damit beginnen, denn sonst können Topfzeiten recht unangenehm werden...
Hi !
Samatec ist mir auch schon ins Auge gefallen. Welches Produkt
von denen hast Du genommen ? Wo liegt man da preislich pro
qm ?
Bezüglich der Temperaturen sehe ich das auch so. Ich will auf
jeden Fall nächstes Jahr recht zeitig da ran. - Allein aus der
Tatsache herraus, das sich der Keller irgendwie schon langsam
und unaufhörlich anfängt zu füllen. Ist wohl der Fluch, wenn man
viel Platz hat....
Wegen der Tropfzeit habe ich eh geplant, das Material anteilmäßig
zur Fläche jeden Raumes genau aufzuteilen und dann jeden Raum
einzeln zu machen. - Beginnend mit dem Kleinsten.
Ok, ev. ne doofe Frage, aber man muß ja nicht alles wissen. Wie geht man denn beim übernehmen von dehnungsfugen vor? also nicht an der Wand, sondern im Raum wenn man von beiden Seiten dickbeschichten will.
Dehnungsfuge minimal aufweiten, Dämmstoff einlegen, beschichten - und dann den Dämmstoff abschneiden und mit einer geeigneten Fugenmasse schließen.
Man sollte dabei jedoch sehr sorgfältig sein, sonst entstehen unschöne Ränder.
Das Produkt war BS 96 D mit der Kopfversiegelung BS 98 W.
Ok, was für eine Art Dämmstoff wird da eingelegt (Namensbezeichnung?)? Ich kann doch den Dämmstoff nur bis zur Beschichtung abschneiden und mit der Fugenmasse bin ich doch dann höher als die Ausgleichsmasse.
Ich nehme bei so was normale Randdämmstreifen.
Entweder diese danach einfach raus ziehen, oder halt kreuzweise einschneiden, so spart man sich das Füllen mit einer PE-Dichtschnur (3-Flankenhaftung)...
So hatte ich es mir auch überlegt, kann/konnte es mir nur nicht vorstellen. Hab sowas einfach noch nie gesehen. Danke erstmal.
Hallo.
Ich greife das Thema mal auf, da es bei mir auch grad auf der Matte stand.
Untergrund 2x 12mm OSB im Kreuzverbund verschraubt und vollflächig verklebt auf Kreuzverlattung.
Anforderung: transparente, matte, glatte, leicht zu reinigende Beschichtung
Erste Beratung bei Samatec ging auf das Produkt BS120, also bestellt und ausprobiert, durch die gerollte Verarbeitung ergibt sich nur eine sehr dünne Schichtdicke, leider nicht das Richtige.
Verbrauch 8Kg/60m2 (Werkstatt hat 75m2)
Dann mich nochmal beraten lassen BS120 kann als Vorgrundierung bleiben, nochmal BS50 bestellen und mit Bodenabzieher dick verteilen.
Laut Samatec sollte ich mal 8KG bestellen und schauen wieweit ich komme, ich bestellte direkt 16Kg, immernoch viel zu wenig....
Verbrauch 4x 8Kg/75m2
Da die Beschichtung glänzend und in in der Schichtdicke sehr rutschig ist (Sägespäne, und man hat Glatteis)
Ging die weitere Bearbeitung wieder auf BS 120
Verbrauch 8KG/75m2
Der Boden ist jetzt ideal und gut geschützt, sieht aus wie frisch gewischt nach der Verarbeitung.
besser wäre hier ein Bodenbelag aus PVC oder Kautschuk gewesen, evtl. Großnoppenprofil.
wenn wir den osb haben wollen, nicht :bierchen:
Thema: Projekt: Werkstattboden Bodenbeschichtung
1.381
Leon re
Z
76
16.139
Paul1231
15
2.446
the_black_tie_diyer
