Probleme mit 42V Transformator
Diskutiere Probleme mit 42V Transformator im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi! Hab mir eine FEIN DSC mit 42V geholt und dazu einen entsprechenden 42V Trafo. Dachte ich zumindest, denn die Buchse am Trafo ist zweipolig...
green_cobalt
green_cobalt
Ruhrgebiet
NRW
atmen, essen, schlafen....
und zwischendurch meiner Pflicht als Lohnsklave nachkommen.
Hi!
Dachte ich zumindest, denn die Buchse am Trafo ist zweipolig, der Stecker an der Maschine dreipolig...
Der Trafo ist ein ESB 63 F
Ist es möglich, dass einfach der Stecker getauscht wurde?
Der ist nämlich schwarz.
Oder hab ich den falschen Trafo?
Wenn ja, was für einen bräuchte ich dafür?
Mein Dank im Voraus!
Zeig mal das Typenschild vom Motor.
Nicht, dass bei dir ein 42V Drehstrommotor verbaut ist. Wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann dass es so was wirklich gibt.
Aber....
Aber....
Ich hab mir auch Bilder von anderen 42V Geräten von FEIN angeschaut und nur weiße zwei-polige Stecker entdeckt.
Das waren aber alles nur Schrauber oder Geradschleifer.
Das ist das Typenschild des, noch verpackten, Motors.
Und hier nochmal ein Bild vom Typenschild des Trafos.
Die beiden Typenschilder der Maschinen verlangen nach einen Nennstrom von 15A.
Das Trafole liefert nur 1,5A...
Wenn ich die Leistung nachrechne sollten das in der Tat Drehstrommaschinen sein da mit 24V und 15A keine 500W zu erreichen sind.
So wird es in der Tat sein. Einen passenden Trafo (mind. 600VA) braucht man schon. Und bei den Steckern gibt es 16A und 32A Stecker. Öffne den Stecker und mit 99,99% Wahrscheinlichkeit ist am dritten Steckkontakt kein Leiter angeschlossen.
Ist eine DSc 748. Universalmotor mit 42 V Betriebsspannung.
Bei Fein Waren die Modellbezeichnungen mit 6xxx für Normalspannung. Mit 7xxx für Schutzkleinspannung 42 V
und 8xxx für Drehstrom-Hochfrequenzmotore.
Fazit:
Stecker wechseln und einen stärkeren Trafo besorgen.
Sehe ich das richtig?
Soweit schonmal ein "Danke" an alle!
Für das Geld, gibts auch einen Anker + Wicklung zm Umbau auf Normalspannung.
Das stimmt!
Nur zwei von drei Kontakten verdrahtet
Jo!
Seh grad, dass die größeren Trafos schon ein paar Hundert kosten,
zumindest die von FEIN.
Ist der Umbau so einfach, wie sich das liest?
Also Stator und Anker tauschen, neuen Stecker dran und gut is?
Anker und Feldwicklung. Evtl. noch 2 Kohlehalter und ein Satz Kohlen.
In der Ersatzteilliste nachschauen.
Ahh!
Cool!
Welche Spannung sollte ich eigentlich wählen?
220V oder 240V ?
Wir haben ja theoretisch 230V im Netz, wenn ich mich nicht total irre...
Die Maschine stammt ja noch aus der 220 V Aera. 220 V aussuchen.
Das klingt logisch.
Hab mir eine DSC648 mit kaputtem Getriebe besorgt und die andere dann zur DSC648 umgerüstet.
Danke für eure Tipps!
Besonders H.Gürth hat mir schon öfters weitergeholfen...
Thema: Probleme mit 42V Transformator
22
1.349
2.486
