smon
- probleme bei drahtvorschub einhell schweissgerät
- #1
hallo leute
ich hab ein einhell schutzgas schweissgerät 170 ampere - und ich hab fast seit anfang an probleme mit dem drahtvorschub -
wer kann mir helfen - bzw. wer hat die gleichen probleme?
ich habe schon viel probiert und viel gemacht aber immer wenn man meint jetzt hat man das problem gefunden - wars doch nicht so, dass es danach funktioniert hätte - --
- zuerst ging ich davon aus dass der motor zu schwach sei, dass kann es aber nicht sein, weil der sogar durchdreht wenn er den drahttransport nicht schafft - ich hab mir schon extra einmal die Seele ausgetauscht, weil ich dachte es läge daran- hab jetzt einen bautenzug - aber das ist auch nicht viel besser - -
ich habe mal zum test den draht nach dem vorschub abgezwickt und einfach mal sehen wollen wie schwer er sich durchschieben lässt der draht - und da stellte ich fest das ich es je nach biegung (nicht einmal sehr stark) des schlauches nicht einmal mit der hand schaffte den draht zu schieben und zu ziehen - aber wie kann das sein, dass mein draht in der seele so schwer geht - !!!??
da mein gerät in einer feuchten garage steht ist leicht rost am draht - ist das ein grund? oder hat der rost nicht viel zu sagen -
ich habe auch schon oft die vorschubrollen ausgeputzt - ich benutze auch die richtige rille - also die 0,8 er -
ich habe auch den eindruck, dass vorne am griff die biegung mit dazu beiträgt, dass der draht schwerer geht......
und festgestellt habe ich auch, dass um so mehr biegungen sind um so schwieriger geht wenn ich den schlauch ganz lang ziehe dann geht es am leichtesten - aber so kann ich ja nicht schweissen -
sollte ich da nochmal eine kunstoffseele erneuern und den draht - was denkt ihr - habt ihr auch solche probleme?
oder hab ich da ein montagsgerät?
mfg simon
ps. ich könnte mir gar kein teueres gerät kaufen - weil ich in meinen garagen keinen stark strom habe - von daher bin ich mit dem gerät mehr als zufrieden - (ich schweisse meinen oldtimer und sowas - kleinkram) aber funktionieren sollte es halt
mfg simon
