HAL242
- Pimp my Elektra Beckum Industrie
- #101
Ich sag mal so...
Was nützt mir die Info, wie schnell der Draht ist?
Um zu wissen, wie schnell du arbeiten/schweissen musst?
Letztendlich war es im Original so, chevyman hat ja ne passende Erklärung dazu abgegeben, und die beigefügte Richtwerttabelle ist ja darauf aufgebaut.
Hast Du die Skalen im Innenkreis bereinigt?
Äh - Bahnhof? Erklär mal, was du meinst.
Ich würde alle Bohrungen ohne grauen HG (geht eh nicht) - und ohne weißen Punkt in der Mitte machen.
Du musst Dich erkundigen, wie groß die kleinste darstellbare St(r)ichbreite ist! Danach die Kreuze anlegen - und: kleiner.
Die Bohrungen habe ich mittels des im Programm befindlichen Bohrschablonen-Assistenten eingefügt. Die standardmäßige Umrandung wäre gleich als Bohrlochkontrolle passend, daß diese auch stimmen. Aber wenns sowieso nicht mit graviert werden kann bzw. sollte, dann mach ich eben kleine Fadenkreuze draus.
Deine Kreuze waren in der finalen Version aber noch stärker?
Strichbrete sollte ansich kein Thema darstellen, aber das finde ich am Montag auf Anfrrage heraus - bisher hieß es, daß das alles kein Thema wäre.
Ich hab ja "Betrieb" und "Überlast" weggelassen, nicht ohne Grund: Es war selbsterklärend.
Rein optisch - und subjektiv, würde ich Dein "Logo" etwas weiter nach rechts schieben.
Das füllt aber gut das Blech, sonst sähe es mir, wie in deinem Beispiel, zu nackig aus, im Vergleich zu den beschrifteten Skalen.
Andererseits könnte ich die Skalenbeschriftung dann ja auch weglassen, da das Drahtvorschub Symbol und das U der Spannung ja auch selbsterklärend wären.
Das Logo habe ich schon mehrfach hin- und hergerückt. Letzten Endes ist es dort verblieben, weil es einen ungefähr gleichen Abstand zur Skala gibt wie bei den darüberliegenden Anzeigen und auf das T von Überlast bei einer gedachten Linie zuläuft. Trotzdem werde ich es nochmal etwas nach links probieren.
ch würde evtl. auch + und - und min/max noch etwas weiter auseinander basteln.
Hatte mich da nach dem Abstand von Min und Max zum Symbol orientiert.
da ist der ganze Kram insgesamt weiter nach rechts, die Potis etwas weiter auseinander gefriemelt.
Die Platine gibt den Abstand zu einander vor - ich werde maximal noch die kompletten Blöcke aufeinander vom Rand weg zuschieben.
Unter dem Strich ist es sicher kein Fehler, die Skala von U etwas feiner zu stufen.
Ich pers. fange lieber bei 0 bzw. min an - gerade Werte. Monkischerweise.
Denn vermutlich wird der Regler bei 1 = 0m/min sein, was durchaus das Minimum sein kann.
Siehste ja bei mir....
Ich wollte die Skalen schon gerne in einem Einheitslook lassen. Schau mal bitte zum Vergleich in mein auf letzter Seite beigefügtes Foto des Originalpanels - ansich soll das neue weitestgehend an dessen Vorgaben angelehnt sein.
Die 2. Skala ging eigentlich nur von 0-4, da ich aber keine neue basteln wollte, habe ich die einfach übernommen und bis 5 beschriftet.
Da daß eine stufenlose Feineinstellung/Korrektur zur vom Gerät eingestellten Vorwahl ist spielt die Aufteilung ansich gar keine Geige. Das erfolgt dann sowieso nach Gefühl, wenn notwendig - es soll ja lediglich für mehr Einbrand sorgen.
für deine Vorschläge, ein wenig Rumprobieren werde ich sicher noch, zumal meine Graveurin sowieso erst wieder ab Montag zu erreichen ist.
Die Lämpchen nach links zu bringen wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Schriftstärke der Bezeichnungen und Zahlen lasse ich so, sonst müsste ich wieder alles neu justieren, das war schon nervenaufreibend genug und man erkennt sie auch mit schlechteren Augen noch.
