powersupply schrieb:
luckypunk schrieb:
Ich hab auch schon über einen kleinen Speicher auf dem Dachboden nachgedacht, der dann tagsüber befüllt wird und dann nachts per Schwerkraft einfach geräuschlos die Kästen füllt. Die Pumpe dann über Nacht per Zeitschaltuhr aus und gut is. Das wäre sogar leiser als über die Hausleitung, die da ja immer ordentlich rauscht.
Was machst Du wenn der Speicher wegen Flatulenz leer ist. Warten bis nachgefüllt wird?
Auch wird die Schwerkraftfüllung, bedingt durch den geringen Druck, gefühlt ewig dauern.
Deswegen will ich das mit den Spülkästen erst mal abwarten. Mal sehen wie weit ich mit den vorerst geplanten 4000l komme (2000 drinnen 2000 draussen). Und im Winter vor allem wenn die Nachspeisung von draussen ins Stocken kommt.
Sommers seh ich nicht so wirklich ein Problem, da regnet es schon oft genug. Und im Moment nutzen wir nur die halbe Dachfläche, die derzeit drei Tanks waren nach zwei normalen Regentagen voll, hätte wohl auch für den vierten Tank gereicht (der kommt erst in ein paar Tagen).
Wenn ich die Dachrinne abändere bzw das andere Fallrohr noch mit einbeziehe seh ich an Nachschub da kein Problem. Zur Not haben wir ja immer noch eine normales Hausnetz...
Ist alles nicht so eilig, ich steig da ja grad erst ein. Deswegen auch das ganze ausbau/umbaufähig, das kann gerne wachsen. Ich hab halt nicht gleich die Kohle für ne komplette perfekte Anlage.
Deswegen auch erst mal nen HWA, den ich aber mit ner anderen Steuerung und Kessel pimpen kann, wenn nötig. Dann reicht mein Budget für ne anständige Pumpe, hab kein Geräuschproblem und sammel Erfahrung.
Btw, was gib es denn mit den anfangs genannten Herstellern an Erfahrungen in punkto Haltbarkeit, Ersatzteile, Reparaturfähigkeit, Service, Garantieabwicklung? Gibt es da Hersteller die sich da besonders positiv hervortun?
- Zehnder
- Zuwa
- Homa
- Ebara
- KSB
- Pedrollo
- Pentax
- Danfos
- Metabo sollen ja nen guten Srevice haben? Aber ich glaub da ist
alles immer recht verbaut, da nen andere Steuerung ranbauen
wird wohl nicht so einfach gehen?
- Güde??? Die sind ja recht durchwachsen, die ham von Schrott bis
gut alles
