Mehr Leistung (liefermenge ) aus DDR kompressor
Diskutiere Mehr Leistung (liefermenge ) aus DDR kompressor im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Grüße bekomm ich aus so einem soliden DDR kompressor irgendwie ne größere liefermenge ? Brauch das Gerät im Kfz Bereich (montiermaschine...
Stanleysch
Grüße bekomm ich aus so einem soliden DDR kompressor irgendwie ne größere liefermenge ? Brauch das Gerät im Kfz Bereich (montiermaschine ,schlagschrauber usw ). Liefert derzeit 11 Kubik in der Stunde . Vieles Dank im Voraus :)
183l/min ist nicht all zu viel...
Mehr Luft geht nur über höhere Drehzahl und/oder vorverdichtete Luft.
Allerdings könnte dann das Motörchen der limitierende Faktor sein.
Wenn Du die Luft beispielsweise mittels eines (auch teuren) Seitenkanalverdichtets auf 0,4Bar vorverdichtest bekommst du etwa 40% mehr Luft in den Zylinder was bei gleichem Enddruck etwa 40% mehr lieferleistung ausmacht.
Allerdings kannst Du dir dann auch Gedanken um ein anderes Aggregat machen.
Die andere Variante wäre mehr Drehzahl. Bedeutet stärkeren Motor, andere Riemenscheiben, mehr Verschleiß am Aggregat.
Also lieber Finger davon lassen
Die Antwort wurde auf die gleiche Fragestellung, in einem Automobiforum, schon mal gegeben.
Zumal der Kompi aus 1956 stammt.
Grmpf
Dann willst Du den Möller erst noch kaufen. Schreib das doch so.
Dann hätte ich dir auch geschrieben lass die Finger davon.
Thema: Mehr Leistung (liefermenge ) aus DDR kompressor
2.191
DomiAleman
1.786
ceekay
