paulus5 schrieb:
1. Wer kann mir näheres zu dem Kompressor sagen (googeln war erfolglos)
Aus den Angaben auf dem Typenschild werd ich nicht schlau. Vielleicht kann Sie mir wer erklären. Luftleistung?
da steht nichts über das Aggregat (Luftleistung, erreichbarer Druck), lediglich über den Antrieb.
Wenn Du Glück hast, kann Dir Flender
klick weiterhelfen.
(siehe dort unter Historie :
1998 : Flender verkauft die FAL (Flender ATB-Loher Antriebstechnik GmbH) in Welzheim.
So wirklich verstehe ich Deine Kaufentscheidung auch nicht.
Natürlich kann das Teil richtig gut - und ein Schnäppchen sein.
Auf der anderen Seite stammt die Kombination auf dem Bild ganz sicher nicht von einem einzigen Hersteller, sondern wurde zusammengebastelt.
Das Alter des Aggregats ist unbekannt, somit auch die Betriebsstunden. Sofern Dir Flender nicht weiterhelfen kann und Du Ersatzteile benötigst - hmm.
Schaut man sich diesen Kaeser
klick an, so ähnelt das Gehäuse (drei 'Rillen', Rohranordnung, etc.) Deines Kompressors diesem doch sehr.
Ich vermute daher, Dein Aggregat ist auch ein Kaeser.
Schaut man mal in dieses PDF :
http://www.kaeser.de/Images/P-414-D-tcm6-7423.pdf
So gäbe es da noch einen Beistellkompressor mit der Bezeichnung K 500-2-G/H35
Das Teil wird mit 5,5kW-Motor ausgeliefert und besitzt 2 Zylinder. 500l/min Ansaugvolumen und 407l/min eff. Liefermenfge bei 6bar sind allerdings auch nicht sooo sehr der Hit (dafür dreht er mit 760/min natürlich angenehm langsam).
Was sein
könnte : das gleiche Aggregat läßt sich auch mit einer höheren Drehzahl betreiben und liefert dann natürlich deutlich mehr Luft.
Von der Motorleistung kann man nicht auf die Leistung des Kompressoraggregates schließen - gerade einige Markenhersteller verbauen z.T. eigentlich übertrieben starke Motoren
(mein Birkenstock, mit 580l/min eff. Leistung (750l/min Ansaugleistung), arbeitet z.B. seit 18 Jahren auch problemlos mit einem 4kW-Motor - andere verwenden bei dieser Aggregatgröße bereits 5,5kW)
P.S. @moto4631
... die Drehzahl beschreibt nur die des Motors, das Aggregat läuft deutlich langsamer. Schätze so <1000/min, wenn man sich die Riemenscheiben so ansieht.
