- Registriert
- 11.08.2015
- Beiträge
- 8.160
- Ort
- Franken
hoffe es kann mir hier jemand etwas helfen.
Nun, erst wollte ich es selbst machen, dann doch nicht, und dann kommt kein Fachmann, usw. ... naja, zumindest wenn keiner kommt, werde ich bis Herbst/Winter selbst werkeln müßen.
Es geht zumindest um 2 Heizkörper mit Material (hab dazu 15er Kupfer Stangenware und Schraubfittinge) ... doch zum Heizkörperanschluß hab ich ein paar Fragen, hoffe die Fotos sind aussagekräftig genug, sonst reiche ich gerne welche nach.
Hier die Heizkörper-Beschreibung (Zweirohrsystem), da möchte ich gerne, dass das Thermostatventil unten angebracht wird und die Entlüftung darüber, geht dies so (siehe gelbe Pfeile)?
Ist der Vorlauf dann unten die erste Verschraubung von außen (roter Pfeil), Rücklauf die zweite (blauer Pfeil)?
Welchen Thermostateinsatz benötige ich dazu (auch wie abgebildet?)?
Diese Verschraubung hab ich, die Reihenfolge sollte passen!?
Doch wie bekomme ich die Kupferrohre mit der Verschraubung ohne Spiel "dicht" zusammen (Heizkörper hab ich schon an der Wand)?
Weiter fehlt da doch sicher irgendwo eine Dichtung (siehe grüne Pfeile)?
Die Rohre würden aus dem Boden vor dem Heizkörper kommen, gehen ein Stück zur Wand (ca. 20cm), dann nach oben. Löcher hab ich noch nicht gebohrt, aber je nach Vor- Rücklauf würde ich die gleich versetzt nach unten bohren.
Im Keller verlaufen die Heizungsrohre dann an der Decke, also paralell wie der Heizkörper hängt (alles für zwei Räume). Als Boden kommen noch 10cm Trockenestrich drüber (DUR-Platten und Fermacell-Platten).
