Dev
- Registriert
- 10.09.2009
- Beiträge
- 1.632
- Ort
- Segeberg
- Gardenline Akku Gras und Heckenschere Elektronik Probleme
- #21
Die Fotos sind leider extrem unscharf. Man kann kaum Bauteilbeschriftungen lesen. Auf dem Mosfet scheint mir IR024N zu stehen. Das ist ein N-Kanal Mosfet von Infineon (je nach Alter der Platine eventuell noch mit International Rectifier Logo). Bei U_GS = -1V ist der massiv gesperrt. So eine Sourcespannung wäre aber nur möglich, wenn der Mosfet highside eingesetzt wird, was wiederrum zum Einschalten eine aufwendige Ladungspumpe erfordert. Ob das der Fall ist, ist bei der Fotoqualität nicht mit Sicherheit zu erkennen - es sieht aber danach aus.wenn ich am Mosfet den rechten Anschluss (source) und den mittleren (drain) kurzschließe läuft er auch am gate ist eine Spannung von 7 V und an source sind 8 V
Die Lötstellen am Mosfet sehen katastrophal aus. Wenn der Motor aber beim Brücken am Mosfet läuft, scheinen die Lötstellen zumindest zu funktionieren.
Also als nächstes die Ansteuerung vom Mosfet ansehen. Alle Lötstellen kontrollieren, Bauteile auf optisch sichtbare Defekte prüfen, Bezeichnungen der ICs ablesen, Datenblätter suchen, Schaltplan ermitteln. Und dann musst du prüfen, ob ein IC in der Akkuüberwachung defekt ist oder ein anderweitiger Fehler vorliegt.
Ist die Platine einlagig? (Vermutlich, sonst gäbe es wohl keine 0 Ohm Widerstände...)
Was für eine Diode hast du da eingebaut? War die vorher auch so kreativ eingelötet oder hast du eine andere Bauform gewählt?
Hast du beim Mosfet exakt den selben Typ verbaut, der auch vorher drin war? Wenn nicht, welche Bezeichnung hatte der Originalbaustein?
Irgend jemand hat da auch kräftig an den Leiterbahnen rumgekratzt. Warst du das? Zu welchem Zweck?
