Epiphaneia
- Registriert
- 08.05.2012
- Beiträge
- 1.366
- Ort
- BaWue
Knecht schrieb:Balken sind 180mm stark.
Warum hast du dann mit 160mm Klemmfilz gedämmt wenn ich fragen darf?
Knecht schrieb:Nein auf die Balken kommen noch Dielen mit Nut und Feder und dadrauf dann die OSB Platten.
Epiphaneia schrieb:Knecht schrieb:Balken sind 180mm stark.
henniee schrieb:Es geht hier ja um die Dämmung einer Zwischendecke. Da spielt es (fast) keine Rolle, ob die Dämmung mit Luft, oder ohne eingebaut wird.
henniee schrieb:Wichtiger wäre eigentlich die Auslegung der Dampfbremsfolie gewesen.
henniee schrieb:Bei Dächern ist es üblich einen Abstand von 2-3cm zur Unterspannbahn zu halten um eine Hinterlüftung zu bewirken.
Stichwort: Einbringung von Wohnfeuchte in die Dämmung.Vectradamos schrieb:wenn darunter beheitzter wohnraum ist wäre eine dampfsperre eher hinderlich.
so kann auch warme luft von unten nach oben und der fußboden ist im winter nicht so kalt.
Vectradamos schrieb:Die 2 cm luft reduzieren den luftschallanteil deutlich.
hat was mit brechen/reflektieren der schallwellen zu tun und das, dass dämmmaterial nicht kompremiert eingebaut werden kann.
