Fein Winkelschleifer defekt Typ unbekanntg
Diskutiere Fein Winkelschleifer defekt Typ unbekanntg im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe einen älteren Fein Winkelschleifer geschenkt bekommen. Ø180 Scheibe. Das Typenschild ist zerstört. Baujahr, Leistung, Typ sind...
bbq1510
BadKreuznach
Ø180 Scheibe.
Baujahr, Leistung, Typ sind unbekannt.
Beim Trenn bleibt die Scheibe stehen sobald diese Druck bekommt.
Ich habe gestern das Gerät geöffnet. Die Zahnräder sehen eigentlich in Ordnung aus, Kohlen top.
Woran kann es liegen? Kann mir irgendjemand sagen um welchen Typ es sich handeln könnte? siehe Bilder anbei.
Danke
Bleibt nur die Scheibe stehen, oder wird der Motor ausgebremst?
MSf 666-d
Schnellspannvorrichtung defekt, überprüfen.
Ankerritzel Befestigung/Mutter gelockert ?
Ich hatte ein ähnliches Problem und hab mir die Zahnräder genauer angesehen, glaubte auch sie seihen i.o. aber als ich alles auseinander genommen habe musste ich feststellen, das sie doch hinüber wahren.
Wie auf dem Bild das Kegelrad. Du brauchst unbedingt den Typ deines Winkelschleifer, wenn du Ersatz bestellen willst und wenn du bestellst, tausch beide aus, geht nicht ganz einfach, weil du must sie von der Welle drücken, das schaffst du durch Kühlung. Ich habe die auch getauscht, allerdings wusste ich Bj. und Typ und der läuft wie neu.
https://www.conrad.de/de/p/reely-st...q7rxFJg9_qWER1dNG6o4T4ytmLMRoCGLgQAvD_BwE:G:s
zimmy
@ H.Gürth
diese Schnellspannvorrichtung, wenn ich diese betätigte merke ich eigentlich keine Funktion. Sie läst sich auch durchgehend leicht betätigten. was kann da defekt sein. Will dieser Sache mal nachgehen, da dies mal das einfachste ist.
Wenn der Spannhebel nach vorne umgelegt wird, muss eine Federkraft überwunden werden. Die ist spürbar. Dabei wird die Spannschraube etwas aus der Schleifscheibe herausgedrückt und kann dann weiter von Hand entfernt werden.
hmmm,
das könnte das Problem sein, da ein Widerstand nicht zu spüren ist. Vielleicht kommen wir der Sache näher.
Problem wird auch hier sein, ohne Typenzuordnung kann ich nicht sehen was kaputt ist bzw. Ersatzteil bestellen,...
Finde ich in der Maschine ggf. irgend wo einen Hinweis?
danke
Fein MSf(a) 666 D
Hatte ich weiter oben schon geschrieben. Ausführung (a) ist mit Anlaufstrombegrenzung.
Getriebeaufbau mit Schnellspannbauteilen.
Bolzen 710 austreiben. 700 vorhanden ??
Getriebedeckel 260 kpl. abnehmen.
Prufen ob 640; 650; 680 vorhanden.
das sieht ja mal nicht schlecht aus klasse, danke, dann geh ich mal gleich ans Werk und mach auch ein paar Bilder vom Innenleben.
Danke
sodele, habe das Gerät wieder geöffnet, die Bilder anbei.
Wenn ich den Schnellspannhebel bewehe, müsste ich dann was sehen?
Mir fällt nichts auf im geöffneten Gerät,...
Tja, ich hatte als 1. vorgeschlagen nach dem Exzenterstück unter dem Spannhebel zu schauen.
Das Druckstück im Gehäuse muss sich bewegen, wenn der Hebel betätigt wird. Mit dem Daumen draufdrücken und Hebel bewegen.
Wo ist das kleine Nadellager + Anlaufscheibe # 640 +650 ?
Mehr war da nicht, ist da leider nicht,....
Wie kann das fehlen?
kann ich die einfach nachbestellen?
was ist mit den Teilen 680+690?
Nun bau doch endlich mal den Exzenter oben im Kopf aus. Dann kann man von oben den Druckbolzen
680/690 nach unten ausdrücken.
Warum das fehlt ? Da hat irgend wer "Jugend forscht" betrieben und den Einbau vergessen oder über dem Druckbolzen eingelegt.
der Exzenter ist welches Bauteil Nr?
Danke
Hi, konnte heute erst den Bolzen raustreiben , das Ergebnis ist den Bildern zu entnehmen.
Offensichtlich ist da was abgebrochen. So richtig zuordnen.
Danke für Eure Hilfe.
habe gemäß der Ersatzteilliste von H.Gürth mal bei Fein nach Ersatzteilen gefragt.
Leider gibt es keine originalen mehr. Macht es sinn anderswo zu fragen?
Mir wurde auch gesagt, dass es sich bei meiner Maschine um eine MSF 666 handelt,...
Danke für Tips
Das sieht doch aus als würde 680 durch einen misslungenen Ausbauversuch endgültig festsitzen. :glaskugel:
Vielleicht mal nach dem Motto "kaputt ist es eh schon" mit dem Dremel den oberen Rand der Bohrung ein wenig freizulegen damit das Teil 680 herausfallen kann.
Möglicherweise ist eines darunterliegenden Teile auch schon verloren gegangen.
Oder was passiert denn wenn Du den sichtbaren Stift mit Gewalt niederdrückst?
Aber bitte nicht mit dem Schraubendreher sondern mit einer kleinen Presse.
Thema: Fein Winkelschleifer defekt Typ unbekanntg
2.277
oe8mfq
O
X
2.162
xtc-kamikaze
X
14
1.215
