Winkelschleifer Fein defekt
Diskutiere Winkelschleifer Fein defekt im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Forum, mein Winkelschleifer von Fein (MSf 642-S) ist defekt. Nach dem Einschalten passiert nicht, die Kohlen habe ich kontrolliert und sie...
spider44
Hallo Forum,
mein Winkelschleifer von Fein (MSf 642-S) ist defekt. Nach dem Einschalten passiert nicht, die Kohlen habe ich kontrolliert und sie sind noch OK.
Ich würde gerne selber versuchen den Fehler zu finden nur brächte ich dazu hilfe. Wie geht man am besten vor bzw. wo finde ich informationen wie ich die einzelnen Bauteile durchmessen kann?
Gruss
Beide kontrolliert und wie ?
Ausgebaut oder nur in Augenschein genommen ?
Auch Fein verbaut Abschaltkohlen, jedoch immer nur 1 Stück, weil das genügt.
Also beide Kohlen aus den Kohlehaltern herausnehmen und schauen ob der Abschaltpin freigeschliffen ist und herausschaut.
Zuleitung/Netzkabel etwa 5cm. hinter der Knickschutztülle abschneiden, durchmessen und neu anklemmen.
ich habe sie ausgebaut und der Abschaltpinn ist noch nicht freigeschliffen. Die Zuleitung werde ich mal durchtrennen und neu anschließen.
Melde mich dann wieder.....
Gruss
Karsten
Schalter hat 2 Strompfade. Messen, ob beide Durchgang haben. Ich hatte dieses Problem bei der gleichen Maschine und nach umgehen des defekten war wieder alle ok.
Schöne Grüße
Martin
Thema: Winkelschleifer Fein defekt
22
2.580
H. Gürth
H. Gürth
X
2.162
xtc-kamikaze
X
14
1.216
