MSG
der originalPoster hat ja scheinbar ein Gerät ähnlich dem hier.
Das würde mich interessieren, um insbesondere Alu und Edelstahl zu schweißen.
Was mich in erster Linie stutzig macht, ist der elektrische Anschluß. Die Leistungsaufnahme ist mit 4,5 kVA angegeben bei 220V (+-10%) und 20A.
220V * 20A = 4,4 kVA - passt einigermaßen
4,5 kVA / 230V ~ 19,6A.
Das Gerät hat ein Schuko-Stecker als Anschluß. Dafür ist als Absicherung max. 16A zulässig - past nicht ?!
Frage 1) Fliegt da bei euch die Sicherung oder nicht (eigentlich müsste sie es - außer ihr habts mit 230V 32A CEE Stecker angeschlossen und noch mal ne 20A Sicherung ins Gerät eingebaut
Frage 2) Die gleichen Dinger gibts ja auch mit integrierten Plasmaschneider. Taugt der was? In meinem Fall sollten damit Bleche (Stahl, Edelstahl, Alu) bis ~ 3mm geschnitten werden. Wie sehen denn da die Schnittkanten aus? Ist das wie "gesägt" wenn man eine Führungsschiene verwendet?
Frage 3) Einge haben ja berichtet, daß sie die Brenner mit "Gaslinsen" usw gepimpt haben .... lohnt sich der Aufwand? Wie wirds gemacht?
Frage 4) Gibts empfehlenswerte Literatur zum WIG-Schweißen? Ich hab bisher nur Autogen, MAG und mit Elektroden geschweißt :-/
Danke im voraus und viele Grüße, Mathias
