ELU TGS zerlegt und jetzt sind Teile übrig :-(
Diskutiere ELU TGS zerlegt und jetzt sind Teile übrig :-( im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe eine ELU TGS171 günstig bekommen und habe sie überholt. Dabei habe ich einen Anfängerfehler gemacht und beim Zerlegen keine Fotos...
BauhausBerni
München
ich habe eine ELU TGS171 günstig bekommen und habe sie überholt. Dabei habe ich einen Anfängerfehler gemacht und beim Zerlegen keine Fotos gemacht.
Jetzt sind ein paar Teile übrig und ich weiß nicht wohin damit...
Weiß jemand wo die hin gehören?
Moderativer Teil:
Bei der Anmeldung hast Du einer Wohnortangabe kleiner Bundesland zugestimmt. Änder diese bitte dementsprechend ab, andernfalls wird dies hier ein kurzer Auftritt.
Normaler Forenbeitrag:
Keine Ahnung, wo die Teile hingehören, aber hier gibts Ersatzteil-/Explosionszeichnungen, vielleicht erkennst Du Deinen Überschuss da wieder.
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Die Zeichnungen kenne ich schon, dort konnte ich die Federn aber nicht finden. Ich vermute, dass meine noch älter als der Typ-G ist.
Die sieht ungefähr so aus
Das schwarze Metallteil hätte ich auf dem Bild da schon gefunden aber von da habe ich es sicher nicht abgebaut und mir ist auch nicht klar was es für eine Funktion haben sollte :?
Das ist aber keine 171. Das ist eine Ur-TGS
Typ 70/71
Muss mal im alten ET-Katalog blättern, ob ich da diese Teile entdecken kann.
Sodele, anbei mal die Bildzeichnungen zur alten TGS.
Die Federn habe ich markiert. Der Bügel ? Den kann ich auf der Zeichnung nicht entdecken.
Evtl. in die Schutzhaube integriert ?
Anhang anzeigen TGS 71.pdf
Super! Danke!!!
WOW, das Teil ist also schon bald 50 Jahre alt...
Mir wurde es als TGS171 verkauft :lol:
Die Historiker werden mich steinigen, ich habe das Museumsstück sandgestrahlt und neu lackiert :crazy:
D.h. die beiden Federn gehören zur Spannplatte. Wofür ist die Spannplatte eigentlich gut?
In dem Bild gibt es das Teil Haubenriegel.
Wo auch immer das dort an der Haube angeschraubt ist. :glaskugel:
Die Spannplatte (mit den Federn) sitzt vorne am Rundtisch. Dient dazu den Tisch festzustellen, wenn feie Winkel geschnitten werden sollen. Da rastet der Feststeller ja nicht ein und der Tisch wird gegen Verdrehen gesichert.
Es handelt sich hierbei um den Haubenriegel, die Montage ist auf dem Bild richtig dargestellt.
Der Haubenriegel soll nur verhindern das die Schutzhaube nach oben geschoben werden kann, bzw. das die Schutzhaubenach dem Kappen wieder in die Ausgangsstellung zurück geht.
Eine feste Verbindung mit der Schutzhaube darf nicht sein, nur anliegend.
Wenn aber wie auf dem Bild dargestellt der Plexiglaxschutz defekt ist macht der Haubenriegel wenig Sinn, da das Sägeblatt eh ungeschützt freiliegt.
Der Haubenriegel war in den ersten Versionen der Maschine auch nicht vorhanden, er wurde erst Später hinzugefügt, im Reparaturfall wurden dann die Maschinen aus Sicherheitgründen immer nachgerüstet.
WOW, super!
Vielen Vielen Dank für die ganzen Infos :)
Freue mich echt sehr darüber
Thema: ELU TGS zerlegt und jetzt sind Teile übrig :-(
16
1.763
5.264
FastDriver
21
2.400
dahannes
1.805
Sammy
