Bosch Flex ( grüne Serie ) läuft ohne Schalterbetätigung an
Diskutiere Bosch Flex ( grüne Serie ) läuft ohne Schalterbetätigung an im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, seit kurzem folgendes Problem. Meine ältere grüne Bosch Flex( PWS ) läuft nach einstecken des Netzsteckers ohne...
boardolly
  • Bosch Flex ( grüne Serie ) läuft ohne Schalterbetätigung an
seit kurzem folgendes Problem. Meine ältere grüne Bosch Flex( PWS ) läuft nach einstecken des Netzsteckers ohne Schalterbetätigung an. Drücke ich den Schalter Stillstand, dann läuft sie wieder unmotiviert irgendwo dazwischen usw. Also nichts genaues.
Beim nächsten mal passiert wieder überhaupt nichts. Kabel sind i.O.
Hatte auch mal den Schaltergriff offen und die Zuleitungen geprüft. Was kann das denn sein?
Gruß Oliver
Schalter is klar, aber was mussd a noch alles raus, Anlaufwiderstand usw??
MFG Olly
Erst mal nur der eigentliche Schalter. :D
Phil
Der Schalter ist eine eigene Baugruppe und wird, falls noch erhältlich, von Bosch sicher so als Ersatzteil verkauft.
Meiner hatte mal ähnliches, da waren Massen an Metallstaub drin.
Bevor eine abschliessende Diagnose über den Materialaufwand gestellt werden kann, sollte man vielleicht erst mal die Modellbezeichnung/Typennummer wissen.
Bosch Winkelschleifer gibts auch in Grün, eine ganze Palette an Modellen.
Was ist ein "Schalter Stillstand"? Normalerweise sollte / muß vor dem Einschalten der Ein/Aus-Schalter auf der Aus-Stellung stehen, wenn die Maschine jetzt trotzdem läuft, wie kann man dann noch irgendwo auf "Stillstand" drücken?
Generell setzt sich bei (zumindest manchen) grünen Bosch gern Schmutz in den Schalter, weil da Luft angesaugt wird, wodurch der Schalter dann nicht mehr richtig in die Aus-Stellung gelangt.
Thema: Bosch Flex ( grüne Serie ) läuft ohne Schalterbetätigung an
1.870
-Uwe-
760
2.409
moto4631
