Aufsitzmäher HTE 63 springt mit E-Starter nicht an
Diskutiere Aufsitzmäher HTE 63 springt mit E-Starter nicht an im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe eine Aufsitzmäher Hurricane HTE 63 von Bauhaus. Mein Problem ist, dass dieser mit dem E-Starter nicht anspringt. Der Motor kann auch...
sandmann63
  • Aufsitzmäher HTE 63 springt mit E-Starter nicht an
habe eine Aufsitzmäher Hurricane HTE 63 von Bauhaus. Mein Problem ist, dass dieser mit dem E-Starter nicht anspringt. Der Motor kann auch über einen Seilzug gestartet werden, was auch problemlos funktioniert. Ich dachte dass es an der Batterie liegen könnte und habe eine nagelneue gekauft.
Aber das Problem ist immer noch da. Per E-Starter läuft der Motor nicht an, mit dem Seilzug genügt ein Zug und der Motor läuft. Hätte ich fast vergessen: Per E-Starter orgelt der Motor ganz normal - springt nur nicht an.
Mir ist letztes Jahr aufgefallen, dass der Motor nicht mehr so schnell mit dem E-Starter angesprungen ist und länger georgelt werden musste - bis er eben nicht mehr ansprang. Was kann das sein ? Wie gesagt, Batterie ist neu.
Sandmann
Motor ist Briggs & Stratton 870
es kann vieles sein :glaskugel:
fangen wir mal an:
Wartungsfehler :?:
Luftfilter Kerze Öl ersetzt /Fuelfit von B&ST von anfang an
benutzt ?
zur besseren Info alle Motordaten :thx:
und dann schauen wir mal............
an der Zündkerze, Kraftstoff etc. liegt es nicht. Wenn ich den Motor per Seilzugstarter starte, läuft er nach einmaligem ziehen ganz normal. Kann dann auch fahren und mähen. Nur per E-Starter läuft er einfach nicht an.
Der Anlasser dreht den Motor zwar durch, aber anspringen tut er einfach nicht.
Ich bin Laie auf diesem Gebiet aber ich denke mir, dass der Anlasser lediglich das ziehen am Seilzug erspart indem der Anlasser den Motor per Elektromotor "durchdreht". Oder liege ich da falsch ?
Sandmann
einfach die Fragen beantworten und die Exakten Motordaten
angeben dann kann ggf. weitergeholfen werden :thx:
ich würde gerne mehr Informationen zum Motor geben, leider habe ich diese nicht, ich kann nur das was auf dem Motor steht ablesen: Briggs & Stratton 870.
  • #9
möchte kurz den aktuellen Status bekannt geben:
Der Motor schnurrt wieder! Mit Elektrostarter!
Nachdem ich die Batterie mal 3 Tage am (mitgelieferten) Ladegerät hatte,
sprang der Motor via Elektrostarter an. Laut Bedienungsanleitung (Rasentraktor und neuer Batterie) beträgt die Ladezeit ca 14 Stunden.
Jetzt nach 3 Tagen am Lader drehte der E-Starter viel kraftvoller durch.
Ich hatte das Ladegerät vorher nie benutzen müssen und frage mich jetzt ob die Ladegeräte solche Krücken sind oder ob das normal ist !?
Sandmann
  • #10
naa ja .....
wenn das Ladegerät 0.5 Ap leistet dann bekommen Sie eine total leere Batterie von 7.2 Ap voll,
wenn's nur >0.1Ap liefert dauerts länger !! :allesgut:
  • #11
Hallo zusammen wollte fragen ob mir jemand vom hte 63 ein Bild von der reglerplatte vergaser machen kann weiß noch wo ich die feder vom choke einhängen muss. Der Vorgänger hatte alle 2 federn am gestänge. Danke euch
  • #13
B&S 825 serie 190cc.
  • #14
bitte die eingeschlagen Modell , Typ und Code Nummer
da hier :
nur eine Feder montiert ist :kp:
  • #15
Der ist ohne choke.meiner hat choke sonst sind die identisch. 12q507-0210-b1 steht drauf :top:
  • #17
Danke für den Tipp aber man sieht nicht wo die hin geht. Muss die klappe offen stehen?
  • #18
nein klappe zu...
wenn man beim bild 2 denn Zoom verwendet, sieht man den kleinen Blechhaken :idea:
  • #19
Das ist der regler den ich meine.
  • #20
Warum kann ich das Bild nicht anhängen?
Thema: Aufsitzmäher HTE 63 springt mit E-Starter nicht an
13
1.541
10
1.211
McButsch
2.717
Luke23
