Attika Comet 130 S mit Einschaltproblemen
Diskutiere Attika Comet 130 S mit Einschaltproblemen im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen! Mein Betonmischer läuft nur noch, wenn ich den Einschaltknopf gedrückt halte. Ich weis nicht mehr ob der Einschalter mechanisch...
Manfred K
Donnersbergkreis
Hallo zusammen!
Mein Betonmischer läuft nur noch, wenn ich den Einschaltknopf gedrückt halte. Ich weis nicht mehr ob der Einschalter mechanisch einrastet oder ob er nur unter Spannung eingeschaltet bleibt?
Ich hoffe das nur der Schalter defekt ist, oder könnte noch ein anderes Teil defekt sein?
Ich habe die Maschine schon längere Zeit nicht mehr benutzt und bräuchte Sie jetzt am Wochenende.
Weis jemand von Euch wo man im Bereich Bad Kreuznach oder auch in Kaiserslautern Ersatzteile für die Maschine bekommen kann?
Gruß Manfred K
Die Maschine hat einen Nullspannungsschalter.
Wenn der nur noch schaltet wenn Du den Knopf gedrückt hältst ist er ganz einfach kaputt.
Mechanisch kaputt gehen kann da eigentlich recht wenig. :?
Bei dem Schalter wird zusätzlich zum Unterspannungsschalter(Schutz gegen selbsttätiges Anlaufen nach Spannungswiederkehr) noch ein Überstromschutz(Motorschutzschalter) integriert sein. Daher benötigt Du einen Schalter mit dem selben Stromwert. Dieser ist nomalerweise auf dem alten Schalter angegeben. Wenn nicht kannst Du auch den Nennstrom des Motors als Anhaltspunkt nehmen.
Wenn ich die Maschine ganz dringend benötigen würde, würde ich einen passenden neuen Schalter bestellen und die Maschine temporär ohne betreiben.
Passende Schalter wirst Du auf jeden Fall bei elosal.de oder kahlhorn.de finden.
Schurter als Hersteller wäre ein Suchbegriff bei ibäh.
powersupply schrieb:
Ich hab mir die Seiten mal angeschaut, war mir aber nicht sicher welches der richtige Schalter ist.
Ich hab mir jetzt online einen Schalter bestellt, der speziell für meine Maschine angeboten wurde.
Gruß Manfred K
Gruß Manfred K
Der Schalter ist Heute angekommen. Ich hab ihn gleich eingebaut.
Funktioniert! :D
Das ist ja dann prima gelaufen!
Danke für die Rückmeldung
Thema: Attika Comet 130 S mit Einschaltproblemen
5.474
moto4631
1.539
Bamse
585
691
Hobbyschrauber2022
760
Trabold
