wink
- Aqua Stop brummt bei Siemens Geschirrspüler --> Fehler?
- #1
So, nachdem ich mal wieder mit meinem Latein am Ende bin hoffe ich auf die Hilfe des Forums.
Unsere sehr alter Siemens Geschirrspüler (S9GT1S, Bj. 2001) hat heute beschlossen in den Streik zu treten.
Nach einer kurzen Googelei stellte sich der Wasserkasten seitlich als der vermeintliche Übeltäter heraus. Wir haben noch den Alten Wasserkasten mit dem fehlerhaft konstruierten Schwimmer verbaut, wo sich im Laufe der Jahre oben rechts die Schlonze ansammelt..
Also heute Nachmittag den Wasserkasten ausgebaut und unter Zuhilfenahme div. Onlinetutorials mit Gebissreiniger in Neuzustand versetzt.
Nach dem Zusammenbau dann die Enttäuschunger Wasserkasten füllte sich zwar beim Einschalten seeehr langsam mit Wasser, aber dass wars dann auch schon.
Also als nächstes mal nochmal den Wasseranschluss überprüft: Wasser kommt in ausreichender Menge durch, aber der Aquastop brummt recht laut.
Ist das normal? Oder hats da das Ventil hinter sich?
Gibts bei dem Typ noch ein weiteres Ventil in der Maschine, oder geht der Frischwasserschlauch direkt zum Wasserkasten?
Mein Verdacht wäre, das Ventil ist verdreckt/verkalkt und öffnet nicht mehr weit genug. (Unsere Wasserhärte beträgt bei einer Skala von 0-4 ungefähr 8 )
Wäre super wenn jemand was weis
PS. Seriennummer soweit noch lesbar: SE 2826(?)0(?)/17
Mehr kann ich leider auf dem Typenschild nicht mehr erkennen. 12 Jahre 5-Personenhaushalt hinterlassen einfach seine Spuren
