AQUA HEATING Druckminderer Wasser mit Manometer
Diskutiere AQUA HEATING Druckminderer Wasser mit Manometer im Forum Haustechnik und Hausgeräte im Bereich Anwendungsforen - Hallo Ich habe folgende etwas komische frage, aber sei es drum ich habe den oben angegebenen Druckminderer ,aber leider keine Beschreibung nun...
Bolli
Deutschland
nun stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch,
eingestellt ist er auf 4 bar
kann man eine Druckminderer so einstellen das er weniger als 4 Bar hat und wenn ja in welche Richtung ?
Ich habe gehört im Uhrzeigersinn wird der druck dann von 4 bar erhöht ?
kann man diesen auch entgegengesetzt drehen also von 4 auf 3 bar ?
Ich danke euch
dürfte kein Problem sein, einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen und dabei etwas Wasser laufen lassen und testen.
Danke, also wenn ich den Druckminderer im Uhrzeigersinn drehen würde dann würde der Druck von 4bar auf 5 steigen
richtig?
Der Druck nach einem Druckminderer kann nie höher sein als davor.
leider hab ich immer noch das Problem das ich Schwierigkeiten mit dem Wasserdruck habe
dreh ich am Druckminderer den druck runter kommt wenig warmes Wasser oben an,
nehme ich den Druck höher kommt warmes wasser, aber es klopft bzw hämmert es in der Leitung
wenn ich voll aufdrehe
in der Beschreibung steht (vom Boiler Eldon ) das ein Reduzierstück eingebaut werden muss , ist das nun das selbe wie ein Druckminderer
oder was anderes ?
wer weis rat
Danke
In der Beschreibung steht (vom Boiler Eldon ) das ein Reduzierstück eingebaut werden muss , ist das nun das selbe wie ein Druckminderer
oder was anderes ?
wer weis rat
Danke
Hie noch kurze info
das grün gekennzeichnete Rohr ist der Kaltwasseranschluss ca 30 cm Kupferrohr
könnten die klopfenden Geräusche vom Kupferrohr kommen ?
da es ja ein wenig dünner ist wie das normale Verzinkte Rohr
der rote Pfeil ist das Sicherheitsventil das dem Boiler mitgeliefert wurde
ich hoffe auf eine evtl schnelle antwort
Danke
Kurze Antwort...MURKS. ziemlich alles was man sieht. Und nein ich gebe dazu keine selfmadeanleitung.
Naja, Dominik wäre eigentlich der Richtige für das Thema.
Aber wenn der sich, warum auch immer, nicht konstruktiv beteiligen will...
Unter einem Reduzierstück würde ich jetzt keinen Druckminderer verstehen. Dieser reduziert den Druck und lässt ansonst (theoretisch) immer die volle Wassermenge durch.
Was jetzt der Fachmann unter Reduzierstück alles versteht weiß ich nicht, jedoch kann dies auch ein Element zum Reduzieren der Durchflußmenge sein. Sei es vor oder nach dem Boiler.
Was mir auf den bescheidenen Bildern auch noch fehlt ist ein Rückschlagventil sowie ein Druckbegrenzungsventil.
Rund um die Wasseruhr fehlt für eine korrekte Installation eines deutschen Installateurs auch noch einiges.
Vielleicht reagiert Dominik auch deshalb so verschnupft. :glaskugel:
MURKS
Das ist ein einfacher Boiler,der an keiner Heizung hängt
Schade, das mir keiner einen Rat bzw helfen will was alles gemacht werden müsste
Das Sicherheitsventil ist das einzige was
Mitgeliefert wurde,
wo muss ein Rückschlagsventil angebracht werden und wie sieht das aus
Bitte um Hilfe
Ist dieses Teil ein Sicherheits bzw rückschlagventil?
Druckminderer haben i.d.R. eine Durchflußrichtung (mit Pfeil auf dem Gehäuse gekennzeichnet), ist dieser Druckminderer richtig eingebaut?
Fotos die die Übersicht der Installation zeigen wären hilfreich, nicht nur einzeln e Details.
Also ich wurde sagen ja
Anschluss
Hier mal die Verpackungsskitze des Druckminderers ein Pfeil für die Einbaurichtung ist nicht dabei nur ein Zeichen das schwer zu deuten ist der Einbau kann richtig aber auch falsch sein
Das ist ein Druckmiñderer.
Und ja, wenn man zusätzlich das erste Bild, auf dem man die Wasseruhr sieht zuhilfe nimmt, ist dieser falsch rum eingebaut... :allesgut:
Auf dem Druckminderer ist doch ein Pfeil für die Fließrichtung !
Ja, aber wenn man den andersrum einzubauen versucht passt das Manometer gar nicht zwischen Wand und Druckminderer. Außerdem kann man das dann nicht mehr ablesen. :crazy:
Thema: AQUA HEATING Druckminderer Wasser mit Manometer
