Puhhh... endlich mal wieder ein Update.
Habe keinesfalls auf der faulen Haut gelegen und versucht immer abends etwas an dem Projekt weiterzubasteln.
Zwischenzeitlich noch einmal alles von der Wand abmontiert.
Die beiden Schaltschränke sind jetzt eigentlich soweit fix. Der obere Schrank wurde neu lackiert und an diversen Stellen mit neuen Löchern für Hauptschalter, Zuleitung und Abluftgitter versehen. Weiterhin wurde der Siemens-Not-Aus-Schalter am Schrank angebracht. Schließlich wurde der Schaltschrank (die Tür war vorher durch viele Bohrungen für die alten Schalter und Stundenzähler verunstaltet) mit einem Fenster sowie einer Schaltschrankbelüftung (PC-Lüfter) versehen, sodass es dem Movitrac später nicht zu warm wird.
Den PC Lüfter konnte ich zusammen mit zwei weiteren Lüftern sowie einem PC-Netzteil, das die Spannung vom Netz auf 12V reduziert, sehr günstig über Ebay auftreiben. Muss mal gucken, ob ich nicht einen weiteren Lüfter (dieser wäre noch größer) unten am Motor anbringe, sodass dieser zusätzlich gekühlt wird (Idee habe ich von Moto
Der untere Schrank wurde vom Medizinschrank zum Schaltschrank umgemodelt. Im Schrank habe ich mit Schrauben und Abstandshaltern (Muttern) eine zweite "Ebene" (3mm Edelstahl) angebracht, sodass ich auf selbiger weitere evtl. zu verbauende Teile leicht anbringen kann. Aktuell beherbergt der Schrank lediglich das PC-Netzteil, eine A-Box für die Stecker vom Netzteil (war zu faul zum Auslöten) sowie eine Hutschiene, die ich prophylaktisch angebracht habe. Evtl. kommt ja doch noch ein Netzschütz für den Not-Aus-Schalter oder aber weitere Bauteile rein.
Nachdem mir die Ecke zum Bohren zu dunkel war, wurde von mir über den Schränken eine alte Feuchtraumlampe zu Recyclingzwecken herangezogen.
Der Tisch für die Bohrmaschine wurde lackiert muss vor der erneuten Wandmontage allerdings noch trocknen.
Heute konnte ich mich endlich auch mal der Bohrmaschine widmen, wobei ich zunächst mit dem Zerlegen der Maschine angefangen habe. Leider musste ich feststellen, dass ein Teil der Riemenscheibe am Motor (siehe Bilder) ausgebrochen ist. Funktion wäre nicht beeinträchtigt, wobei der Riemen bisher in genau dieser Stufe lief. Hier wollte ich euch fragen, ob ihr die Riemenscheibe ersetzen würdet? Internetrecherche hat schon ergeben, dass man so etwas eigentlich kaum bekommt, wobei ich u.U. die Möglichkeit über den Schwager meines besten Kumpels hätte, eine solche Scheibe günstig drehen zu lassen. Nach ersten SMS kam bereits die Anfrage (allerdings durch meinen Kumpel und nicht durch den Betroffenen selbst), ob die Riemenscheibe aus Alu gedreht werden könnte. Vermute mal, dass das leichter ginge, aber hinsichtlich der Belastung des Materials bin ich bzgl. Alu eher skeptisch.
Was meint ihr? Tauschen oder wiederverwenden? Alu (aus meiner Sicht eher nicht)?
Fernab der Maschine selbst, konnte ich vor drei Tagen für 40,- plus 15,- Versand einen schicken WMW-Maschinenschraubstock (125er Backen und 160er Spannweite) bei Ebay schießen. Der müsste die Tage ebenfalls ankommen.
Okay... so long!
Bestes!
P.S.: Ach ja... über die Firmen KIPP und FLOTT konnte ich rausfinden, dass es sich bei der Bohrmaschine vielleicht um ein altes AEG-Modell handelt.
Bekomme die Tage evtl. noch genauere Infos.
Andre
