I
Iggy
- 05.12.2008
- 370
im Zusammenhang mit dem Einbau einer Sicherheitstüre am Kellerabgang bei meinen Eltern muß im Bereich dieser Türe bzw. im Bereich der Laibung eine Schwelle betoniert werden - auf alten vorhandenen Betonuntergrund.
Wie auf dem angefügten Bild ggf. zu erkennen ist, scheint 1974, als die ursprüngliche Türe eingebaut worden war, irgendetwas mit der Schwelle verbockt worden zu sein: Seitdem hängt nämlich die Türzarge unten in der Luft - und damit auch die Türe. Dicht ist 'was Anderes!
Was nun gemacht werden soll:
Im Keller ist, wie man sieht, das Bodenniveau höher als außen; ziemlich exakt 40 mm.
Im Laibungsbereich soll nun aufbetoniert werden. Maße insges. etwa 98 cm x 20 cm x 4 cm.
Da z.Z. Betonfarbe drauf ist, werde ich den zu ergänzenden Bereich zuerst sandstrahlen.
Danach kommt als Haftschlämme weber.rep KB duo auf den Altbeton und danach weber.rep R4 duo.
Gibt es an der Materialwahl etwas auszusetzen?
Soll ich ggf. noch soetwas wie Bewehrungsanschlüsse vorsehen?
Ich könnte ggf. VA-Gewindestangen mit Injektionsmörtel im Betonuntergrund und in der Betonflanke verankern ...
... oder wäre das völlig übertrieben?
Ich gehe davon aus, daß ich seitlich zur gemauerten Laibung soetwas wie Randdämmstreifen anbringen sollte?
Noch andere Tips/Vorschläge?
Iggy
Iggy
