moto4631
- Registriert
- 07.07.2006
- Beiträge
- 11.930
- Ort
- UpperAustria -WL-
- Kaufempfehlung - Makita 343 oder Makita 453
- #21
Nein, ich suchte einen ....manfred_herrmann schrieb:Hast Du nicht auch einen Schlagschrauber? Warum verwendest Du den nicht dazu, siehst Du da irgendwelche Nachteile oder Probleme?MrDitschy schrieb:Für das aus- und eindrehen der Radschrauben genügt mir seit langem ein normaler Akkuschrauber.
Also wenn du den Thread verfolgst, hab ich auch schon zweimal weitere Geräte angedeutet, doch wenn Makus sich dazu nicht äußert, möchte er wohl einfach keine weiteren Geräte haben ... also muss ich davon ausgehen, dass es bei dem Schrauber und Lampe bleibt.Wieso auch? Markus wollte doch eigentlich nur eine Entscheidungshilfe zu den beiden Makita Schraubern.MrDitschy schrieb:@Markus: ...Hätte wohl selbst dann auch Bosch gewählt ... aber auf jedenfall mit 13mm Bohrfutter und Schlag.
Jetzt wurde er wieder vor der Marke Makita gewarnt und hat statt Entscheidungshilfe wieder nur Fragen. Ob man ihm da jetzt wirklich einen Gefallen tut? Wenn er dann feststellt dass die Akku-Geräte sehr leistungsfähig sind, will er das ein oder andere Gartenwerkzeug in Akku-Ausführung kaufen. Jetzt stellt er natürlich fest, dass für das Akku/Ladegerät von Bosch blau oder Metabo oder ... keine Gartengeräte erhältlich sind.
So wirklich aussagekräftig ist "Löcher in Holz" jetzt nicht. Geht es darum, für einer 5er Schraube ein Loch mit 3mm vorzubohren, oder willst Du einem 12cm Balken mit einem 30mm Forstnerbohrer zu Leibe rücken?markus2832 schrieb:Es stehen einige Renovierungsarbeiten an und daher brauche ich eine gute zuverlässige Maschine für Löcher in Holz und Mauer bohren, Küche, einige Kästen, Bett, Eckbank usw. zusammenschrauben!
Bohrer mit Durchmesserns unter 1,5mm brauchst man selten, wenn man nicht gerade passionierter Modellbauer ist, und ein 2kg Akkuschrauber ist dann auch nicht das optimale Arbeitsgerät.Was mir noch aufgefallen ist bei den 2 das bei der Makita 343 das Bohrfutter von 0,8 - 10 mm geht, bei der 453 von 1,5 - 13 mm! Die Frage ist, braucht man wirklich so einen kleinen Bohrer oft? (0,8 - 1,5 mm)
An genau welcher Stelle wurde er explizit vor Makita "gewarnt"? Möchte ich gerne nachlesen, allein ich finde die Stelle gerade nicht...manfred_herrmann schrieb:Jetzt wurde er wieder vor der Marke Makita gewarnt
Bitte bleib wenigstens bei Neulingen bei den korrekten Termini. Es gibt keine 12V-Schrauber, es sei denn, du willst ihm alte NiCd/NiMH-Schrauber aufschwatzen. Was Du meinst, ist die 10,8V-Klasse.flat12 schrieb:bei den genannten Aufgaben (z.B. Küche) würde ich auch mal einen Blick auf 12 Volt Schrauber werfen.
Na ja. Das "länger" sind geschätzt 10mm, das "schwerer" sind ca. 100Gr.Jürgi schrieb:Ich würde den ohne Schlagbohrfunktion bevorzugen.
3. Der Akkuschrauber mit Schlag ist schwerer, unhandlicher und meist länger.
Kann ich bisher bei keinem Hersteller von denen, welche ich aktiv benutzt habe (Elu, DeWalt, Bosch, Metabo) bestätigen.4. Bei Geräten mit Schlag habe ich (über mehrere Hersteller hinweg) schon von unrunden, eiernden Bohrfuttern gelesen. Das ist konstruktionsbedingt, weil für den Schlag etwas (axiales) Spiel vorhanden sein muss.
Beziehst Du das jetzt auf Deine Falschaussage von wegen "Warnung"?manfred_herrmann schrieb:Frechheit ... oder wie man bei uns zu sagen pflegt ... dummfrech.
Hättste damals mal hier im Forum gefragt. Das ist so, seitdem es 18V Lithium-Ionen gibt. Der Grund ist auch ganz leicht genannt: die 18V-Klasse ist mit LiIon rein gewichtsmäßig auf dem Niveau der früheren 14,4V-Klasse angelangt, hat leistungsmäßig aber enorm gegenüber der früheren 18V-Klasse zugelegt, ist also nochmal noch stärker geworden. 14,4V war früher ein sehr guter Kompromiß für den "ambitionierten Heimwerker", dem die 18V-Geräte zu schwer waren, hat sich aber damit schlichtweg überlebt.norinofu schrieb:ich würde mir keinen 14,4 V Gerät mehr kaufen. Das ist eine aussterbende Akku Klasse.
Beispiel:Zu den 1,5 Ah Akkus, ja zum Schrauben und ein paar Löcher in Holz bohren reichen die. Da reicht aber auch ein 10,8V Gerät und das ist meistens kompakter. Aber wenn man dann doch mal ein paar Löcher in härteres Material bohren will, sind die doch recht schnell am Ende.
Mhmm. Der hätte mir zu viele Nachteile. Dann schon eher ein aktueller BS 18 LT Quick.oder etwas teurer, dafür aber Topklasse der alte BS 18 LTX Quick 2 x 4,0 Ah
Mal auf demselben Ernsthaftigkeits-Niveau wie im obigen Zitat gefragt: ist bei Dir 'ne Schraube locker?manfred_herrmann schrieb:Aber das könnt Ihr hier im Forum nicht zulassen. Also weiter Mobbing ohne Ende. Soweit, dass ich deshalb "Selbstzensur" übe, habt Ihr mich aber noch nicht ganz.
Tja, da waren aber eben ca. 120 EUR Unterschied zwischen dem 14,4V LT und dem 18V LT und das war damals eben das ausschlaggebende Argument. Dass ich mir irgendwann dann mal das Metabo MT und ein paar andere Akkugeräte hol war noch nicht absehbar.Dirk schrieb:Hättste damals mal hier im Forum gefragt. Das ist so, seitdem es 18V Lithium-Ionen gibt. Der Grund ist auch ganz leicht genannt: die 18V-Klasse ist mit LiIon rein gewichtsmäßig auf dem Niveau der früheren 14,4V-Klasse angelangt, hat leistungsmäßig aber enorm gegenüber der früheren 18V-Klasse zugelegt, ist also nochmal noch stärker geworden. 14,4V war früher ein sehr guter Kompromiß für den "ambitionierten Heimwerker", dem die 18V-Geräte zu schwer waren, hat sich aber damit schlichtweg überlebt.
Dirk schrieb:Der Grund ist auch ganz leicht genannt: die 18V-Klasse ist mit LiIon rein gewichtsmäßig auf dem Niveau der früheren 14,4V-Klasse angelangt, hat leistungsmäßig aber enorm gegenüber der früheren 18V-Klasse zugelegt, ist also nochmal noch stärker geworden. 14,4V war früher ein sehr guter Kompromiß für den "ambitionierten Heimwerker", dem die 18V-Geräte zu schwer waren, hat sich aber damit schlichtweg überlebt.
Würdest Du etwas anderes behaupten? Nahezu alle Hersteller bieten immer mehr Geräte für den 18V-Bereich an, und auch der 10,8V-Bereich kommt nicht zu kurz. Welcher Hersteller bietet denn noch in nennenswertem Ausmaß 14,4V-Geräte an, und wo siehst du sie in freier Wildbahn?Swedgin schrieb:Die 18V-Klasse hat sich also in den letzten Jahren weiterentwickelt, die 14,4V-Klasse aber nicht?
Ich bin kein Orakel, aber frag doch einfach die hier:Wann genau stirbt denn die 14,4V-Klasse aus? In zwei, fünf oder zehn Jahren?
Wenn die 18V-Klasse vom technischen Fortschritt profitiert hat, würde ich annehmen, dass das auch bei der 14,4V-Klasse der Fall ist. Ich sehe derzeit kein Mangel an 14,4V-Geräten. Gewisse Geräte machen nur mit "größeren" Akkus sinn, aber ein 18V-Akkuschrauber für den Gelegenheitshandwerker? Zumal der Einsatz von einem Akkusystem für den Heimwerker sowieso fragwürdig ist.Dirk schrieb:Würdest Du etwas anderes behaupten? Nahezu alle Hersteller bieten immer mehr Geräte für den 18V-Bereich an, und auch der 10,8V-Bereich kommt nicht zu kurz. Welcher Hersteller bietet denn noch in nennenswertem Ausmaß 14,4V-Geräte an, und wo siehst du sie in freier Wildbahn?
Du sagst also die 14,4V-Klasse stirbt aus, weißt aber nicht wann. Dann wird das wohl erst ein Problem werden, wenn die Geräte schon längst verbraucht sind. Wahrscheinlich wird zu diesem Zeitpunkt auch gerade die 18V-Klasse von der 36V-Klasse abgelöst.Ich bin kein Orakel, aber frag doch einfach die hier:
Das wäre sicherlich so, aber die Hersteller setzen halt nicht mehr auf 14,4V.Swedgin schrieb:Wenn die 18V-Klasse vom technischen Fortschritt profitiert hat, würde ich annehmen, dass das auch bei der 14,4V-Klasse der Fall ist.
Dann vergleiche mal das 14,4V-Portfolio der großen Hersteller mit deren Angebot im 18V-Bereich.Ich sehe derzeit kein Mangel an 14,4V-Geräten.
Ja, Winkelschleifer und Handkreissäge. Bei allen anderen dürfte es ziemlich wurscht sein.Gewisse Geräte machen nur mit "größeren" Akkus sinn,
Warum nicht?aber ein 18V-Akkuschrauber für den Gelegenheitshandwerker?
Warum?Zumal der Einsatz von einem Akkusystem für den Heimwerker sowieso fragwürdig ist.
Ja, woher soll ich wissen, wann den Herstellern die Verkaufszahlen zu gering werden?Du sagst also die 14,4V-Klasse stirbt aus, weißt aber nicht wann. Dann wird das wohl erst ein Problem werden, wenn die Geräte schon längst verbraucht sind. Wahrscheinlich wird zu diesem Zeitpunkt auch gerade die 18V-Klasse von der 36V-Klasse abgelöst.
