Linde Tauschflasche, Eigentum oder Mietflasche ?
Diskutiere Linde Tauschflasche, Eigentum oder Mietflasche ? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich hab mir ein gebrauchtes MAG Schweissgerät geschossen. Dabei war die abgebildete Flasche. Kann mir jemand sagen um welchen Typ Flasche es sich...
Kieseldumper
Kieseldumper
Bayern
Kann mir jemand sagen um welchen Typ Flasche es sich handelt?
Eigentum gibt's bei Linde schon länger nicht mehr. Ergo hätte die Flasche normalerweise nicht verkauft werden dürfen und eig. gehört das Ding Linde.
Gruß!
Andre
Okay, was bedeutet das, kann ich die Flasche als Tauschflasche einsetzen, oder ist das Ding jetzt wertlos?
Es ist unerheblich, was auf irgendwelchen Aufklebern steht.
Nur wenn in die Flasche "LINDE" eingestanzt ist, ist sie unveräußerliches Eigentum der Fa. Linde.
DoMi
Das kommt ein bisschen darauf an, ob Linde auf der Flasche steht oder nur auf den Aufklebern.
Die Aufkleber sind ja schnell weg, das Plastik auf dem Handrad auch.
Ich hatte auch eine Linde Flasche, die hatte Linde nur befüllt und daher die Aufkleber drauf gepappt.
Die hat der Baumarkt anstandslos getauscht, weil sie nicht mit Linde geprägt war.
Gruß Jürgen
Ich schau morgen nochmal, ob ich irgendwelche Linde Gravuren entdecke...
Und falls Linde irgendwo eingraviert wäre, dürfte ich die Flasche nur bei Linde-Händlern wieder befüllen lassen, richtig?
Kieseldumper schrieb:
...dürfte ich die Flasche nur bei Linde-Händlern wieder befüllen lassen, richtig?
dürfen schon, aber wird dir mit großer Wahrscheinlichkeit kein anderer machen. Linde wird die Eigentumsflasche vermutlich einkassieren und dir dann einen Mietvertrag über X Jahre anbieten.
Linde ist (neben Tyczka, wobei die schon einige Euros günstiger gewesen wären) bei uns auf jeden Fall der teuerste Vertrieb, weshalb so ein Mietvertrag für den Nichtgewerblichen leider völlig unattraktiv ist.
Evtl. hast du ja Glück und kannst die Flasche (insofern nix Lindemäßiges eingraviert ist) tatsächlich im Baumarkt tauschen.
Gruß!
Andre
Am besten ist, du machst mal die ganzen Aufkleber weg und versuchst, lesbare Bilder der Flaschenschulter zu machen. Also von dem Bereich, wo die ganzen eingeschlagenen Daten zu finden sind. Da steht dann alles wichtige drauf.
Hat jemand ne Ahnung, welcher Baumarkt (oder andere Kette) noch beliebige Flaschen im Austausch gegen Volle nimmt?
Hornbach nimmt nach Angabe auf der Website nur noch GlobalGas.
D.Mon
Linde hat die Flasche doch neu getüvt bis 2024, dann wird sie auch von Linde sein.
Andreas
Ich hab jetzt erst wieder Zeit gehabt und hab nochmal nach geschaut, aber eine Linde Gravur hab ich nicht gefunden.
Servus,
2. Bild AGA Gas Hamburg, AGA = Linde-Tochter
Aha, ja gut, dann ist das Ding wertlos...
Es gibt nicht mal Pfand auf die Flasche.
Ich werd mir eine Tauschflasche vom Händler besorgen.
Und warum hast du den TÜV-Aufkleber entfernt?
Wenn die Flasche aber von AGA ist ist das jetzt auch egal.
Thema: Linde Tauschflasche, Eigentum oder Mietflasche ?
752
RST Driver
19.210
kuvasz
