Vergaser Einstellschraube abgebrochen MS290
Diskutiere Vergaser Einstellschraube abgebrochen MS290 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Bei meiner MS290 von Stihl ist die Einstellschraube vom Vergaser abgebrochen. Suche einen möglichst gebrauchten Vegaser oder preiswerten neuen.
prymano
Was für eine Schraube ist denn abgebrochen? Man kann nahezu alles am Vergaser reparieren und auch so manch abgebrochenes Schraubenende aus Gewinden wieder herausholen.
Was für ein Vergaser (Hersteller, Typ) ist denn bei Deiner Stihl verbaut?
Boesman
also das ist die Einstellschraube vom Vergaser:
Walbro Nr. 21-477 2-2
unter den beiden Schrauben steht entweder L od. H
abgebrochen ist die H. Aufbohren ist schon probiert worden, geht aber wohl nicht.
Der verbleibende Rest ist ca. 2mm tief in dem Loch.
Thema: Vergaser Einstellschraube abgebrochen MS290
