T.I.P. scheint aber nur ein Importeur zu sein beim Obi standen immer solche Schweißgeräte rum.
Zum Gerät selber, es hat keine elektromagnetisches Ventil für den Gasvor- und Nachlauf, das wird alles mechanisch im Handgriff erledigt, wenn man dieses drückt wird mechanisch das Gas freigegeben und ein kurzes Stück später wird der Schalter für den Drahtvorschub betätigt. Der Strom selber wird nicht abgeschaltet es ist also immer Saft auf dem Brenner. Der Gleichrichter könnte zudem auch defekt sein, habe das schon bei 2 solcher Geräte gehabt die ich mir ansehen durfte. Der Thermoschutz schaltet nur bei zu heißem Trafo ab, den Gleichrichter zerlegt es aber meist schon vorher.
Meiner Meinung nach der billigste Schund den man bekommen kann. Man kann es aber mit etwas Geld und Aufwand aufrüsten. Euro Zentralanschluß ca. 20€
elektr. Magnetventil ca. 15€
2 stufiger Schalter ca. 5€ für den Brenner um das Magnetventil früher anzusteuern
kleiner Lüfter ca. 5€ um den Gleichrichter zu schützen, oder gleich einen anderen
Gleichrichter zurzeit gibts welche für knapp 30 € bei eBay wobei im Gerät nicht viel Platz ist
4 Meter Brennerpaket ca. 40€
aber dann hätte man gleich in ein besseres Gerät investieren sollten, das auch eine anständige Platine für die Regelung der Verschiedenen Sachen wie Gasvorströmung, Burnback... hat.
