clubbdog
Hallo!
Bin im Netz auf dieses Forum gestoßen. Habe mich kurzerhand einfach angemeldet und hoffe, mir wird bei meinem Problem geholfen.
Habe hier eine Baukreissäge von Alko stehen. Diese hat bislang (zuletzt vor 2 Monaten) einwandfrei funktioniert.
Habe sie zuletzt sehr intensiv über 3-4 Stunden benutzt und sie ordentlich "gequält", indem ich neben kleinen Ästen von 2-3 cm Durchmesser auch etwas längeres Geäst von 5-6 cm Durchmesser gesägt habe. Das Blatt ist immer mehr verharzt, aufgrund der verschiedenen Holzarten. Aber sie lief.
Als ich sie einige Tage später wieder nutzen wollte, brummte sie und das Sägeblatt bewegte sich 1-2 cm und stand dann still. Ein leichtes "Anstubsen" und die Säge lief wieder ohne Probleme. Arbeit beendet, Säge weggestellt.
Nun wollte ich sie vor einigen Tagen wieder starten, wieder brummen, doch diesmal ging auch kein "Anschubsen" mehr. Bei längerem Brummen kam dann ein unangenehmer Geruch (Elektrobrand) dazu, so nach 5-8 Sekunden. Habe natürlich sofort abgeschaltet.
Kenne mich nicht so besonders aus, habe aber schon von jemandem gehört, der Anlaufkondensator könnte defekt sein.
Kann mir heir jemand helfen und mich da mal ein wenig aufklären? Habe nicht das Geld, das Ding in die Werkstatt zu geben.
Auf der Säge stehen folgende Daten, soweit man es noch lesen kann:
ALKO - KOBER
07-887
bis Sägeblatt 315 mm Durchmesser
Type: Holzmeister
Baujahr: 1989
Erzeugnis Nr.: 800 377
Artikel Nr.: 106063
Auf dem Motor steht:
Motor Nr.: 317 750 B
Serie: 9178
220V 50 Hz 12,5 Amp.
2700 U/min.
S6-40 % ED
Isol.Klasse: B IP 44
BK 30 uf 400 V AB 25 %
SD 24h
317850 Al-ko
Wer kann damit was anfangen? Bin für jede Hilfe dankbar.
LG Patrick
ALKO - KOBER
07-887
Type: Holzmeister
Baujahr: 1989
Artikel Nr.: 106063
Serie: 9178
2700 U/min.
S6-40 % ED
SD 24h
317850 Al-ko
LG Patrick
