Rotti
Ich habe eine alte Schneefräse, Wheehl Horse Trailblazer, gebraucht gekauft.
Das Teil hat einen Tecumseh Motor H70-130024 mit 7Ps.
Vergaser und Tank wurden gereinig die Zündkerze ist neu, springt gut an.
Jetzt zu den Problemen:
Bei Vollgas dreht der Motor viel zu hoch, läuft der Motor normal fällt die Leistung schnell ab bei Belastung.
Ich vermute mal das liegt an der Einstellung der Fliehkraftverstellung.
Weiss jemand die Grundeinstellungen.
-Leerlaufregulierschraube 1 Umdrehung offen ?
-einstellbare Hauptdüse 1.5 Umdrehungen auf ?
-Wie hoch ist die Höchstdrehzahl, Drehzahlmesser vorhanden
-Einstellung des Fliehkraftreglers
In dem engl. Handbuch habe ich das so verstanden,
Gestänge des Fliehkraftreglers zum Vergaser lösen,Fliehkraftregler in die max. Position drehen, Drosselklappe ganz öffnen und das Gestänge in diesen Positionen sichern.
Die Höchstdrehzahl kann dann an einer V-förmigen Drahtbiegung am Gasgestänge durch strecken oder stauchen eingestellt werden.
Komme ich so zum Ziel ?
Schon mal Danke und Gruss
Bert
Bert
