stephan0_15
- Stihl 031AV läuft im Standgas zu hoch
- #1
habe bei meiner Stihl 031AV das Problem, dass das Standgas zu hoch läuft (aber nicht zu hoch) so, dass die Kette leicht mitläuft (Fliehkraftkupplung greift ein).
Habe an der Säge den Kolben (+Ringe), Membrane vom Vergaser, Filter, Zündkerze und Benzinschlauch erneuert. Im Standgas (leider zu hoch) läuft diese auch Super. Auch das Gas annehmen und das Anspringen funktioniert einwandfrei. Aber leider läuft immer wieder die Kette mit.
Wenn ich das Standgas weiter runterschraub, so dass die Kette nicht mit dreht, geht die Säge leider aus.
Den Impulsschlauch und den Vergaserschlauch zum Motor habe ich kontrolliert und sind im einwandfreien Zustand.
Kann mir jemand helfen, was ich noch machen kann, damit im Standgas die Kette nicht immer mitläuft. Kann man evtl. auch die Fliehkraftkupplung einstellen, dass diese nicht gleich im Standgas greift?
Danke für jede Hilfe
